БАГГИ <Full Stock>
stels40
Re: БАГГИ <Full Stock>
Сообщение stels40 »
Как с охлаждением? не греется?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
stels40 писал(а): Пт дек 01, 2017 8:54 pm Как с охлаждением? не греется?
Все нормально вроде, но честно по долгу не гонял газ в пол, так по 10-15 выкручиваний мотора, может это совсем мало, но проблем пока не возникало. По совету друга уберу датчик ваз 2101 на 87 градусов на выходе из термостата (ставил сам а шланг) и оба вентилятора будут включатся от мозгов с гбц 98 градусов одновремено, подключены будут через 2 реле для подстраховки.
По багги в целом скоро начинаю разбирать на апгрейд передней части, первое что меняю, это ступицы на кулаках 2101 на 08 с прямым подшипником, куплены подшипники, друг отдал ступицы, жду переходники под все это и готовые шпильки в ступицы. Далее ищу рулевые тяги под рейку Ока от иномарки, укорачиваю рулевые сошки и тем самым разбираю переднюю часть. Кто все таки знает какие тяги можно купить под Оковскую рейку? Где почитать?
1972
Сообщение 1972 »
У меня рейка ока тяги форд Мондео мощные большой угол наклона.К рейке приварены гайки.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
1972 писал(а): Сб дек 02, 2017 7:44 pm У меня рейка ока тяги форд Мондео мощные большой угол наклона.К рейке приварены гайки.
Спасибо! Хорошая идея, тоже тогда приварю гайки, куплю тяги от какой нибудь тойоты
stels40
Сообщение stels40 »
Я бы не советовал рейку ОКА. Слабенькая она.
А про нагрев меня в боевом режиме интересует. Заезд на кантри час... Впрочем так все равно не получится поставить. По требованиям ФИА-РАФ должна быть сплошная не горючая перегородка между салоном и моторным отсеком.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Чем слабая именно рейка? Саму рейку согнуть может? Про охлаждение могу сказать что на двух вентиляторах не должно греться, тут тоже не много обдува прямого на него попадает, процентов 20 от площади
stels40
Сообщение stels40 »
Слабые крепления, и было корпуса ломало. Я не говорю уж про вылетающие тяги.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Я сразу закрепил жестко без резинок рейку, корпус думаю не сломает, а тяги вот хочу толстые поставить
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
Ну что какие продвижения в распиле багги ?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Рука не поднимается пилить))) хожу ступицы делаю от 08 на перед, шпильки ставлю на ступицы, сошки укоротил, разбираю потихоньку. С временем туго, нужно еще кое что сделать до распила рамы)
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Попробую сделать рейку из 08, все чтобы перестраховаться и не возвращаться больше к ней, если все получится то подскажите какие пыльники купить под рейку 08? От какой машины, лучше артикул детали, тяги взял от марк2
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Ну вот чет все молчат) Расскажу про рейку от 2108, если ее обрезать по втулку и по максимуму со второй стороны чтобы оставить место только под пыльник, то получается рейка для Оки))) саму рейку нужно обрезать до первого отверстия под тягу и нарезать резьбу для новых тяг, в моем случае выбор пал на Марк2, Чайзер. Осталось пыльники найти и дождаться токаря когда сделает резьбы и усиления корпуса, которое послужит креплением. Фото сделаю при сборке!
trulonso
Сообщение trulonso »
пыльники подбираются по диаметрам на корпусе и на тяге. Можно натянуть резиновые от оки
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Вот примерно как сделал рейку, у токаря не нашлось целого куска металла сделал из 2 трубу на верх, к ней приварил крепления, ход руля около 2,7 оборотов, потом покрашу и будет симпатично. Пыльники подобрал от Тойоты ЛК, также установил новый подпятник по которому скользит рейка. Похоже ещё и мотор будет все таки подвержен тюнингу)
Valeryi
Сообщение Valeryi »
Вот моя рейка. Правда получается когда закрепил, пыльники некуда одевать. Подобрал тоже от кукурузера они же Дэу Нексия.
Ваша конструкция не понятна.
