Постройка квароцикла 4х4.
Владимир 34rus
- Супер техник
larchik1986
Re: Постройка квароцикла 4х4.
Всем квадро-строителям привет!Вован писал(а):Сергей, за мосты спасибо. Надумаю ставить Камаз на полный привод наверняка реализую твой вариант: по весу тяжеловато зато бюджетно. Диф надо обязательно заварить иначе в тяжелом случае получишь привод только на какоето одно колесо и все эти карданы, привода, гранаты и ступици окажутся просто лишним железом, которое возил с собой напрасно. Не в моих правилах советовать, но удержаться не могу: откажись от цепи в КПП. Идея конечно красивая но ГРМ цепь работать не будет (всего 1700 кгс на разрыв) http://www.akmash.ru/modules.php?name=M ... 1100100000 Представь что будет когда ее порвет.
Если кусок цепи закрутит сюда корпус коробки в кашу. Если закрутит между первичным и вторинным на шестерни - вся коробка в кашу. Стоимость ремонта? У меня каждый обрыв цепи соправождался заменой ведущей или ведомой шестерни (150 р.). Самое трудоемкое в замене у меня - поддомкратиться и снять колесо. Время замены цепи 30 минут. А в твоем случае пипец: снять оперение которое обязательно будет, разобрать КПП, собрать - полдня. Необходимость возить с собой кучу инструмента и 4 л. трансмиссионки. А что если КПП разрушена и беда застала тебя там где ты наслаждался внедорожными возможностями аппарата? Т.е. эвакуация невозможна не УАЗом не Нивкой не белоруськой? Разбирать на фрагменты и выносить на руках? Короче ставь обратно родную ГП и наслаждайся мега надежным и тяговитым аппаратом которым можно будет без страха "свернуть" чтонибудь в трансмиссии тягать из грязи рыбацкие уазики на удивление их пилотов. Кстати максималка на родной ГП и колесах 700 мм. будет 40 -45 на 4000 об. Серега ну неужели мало, ну что мы пацаны чтоли быстрее то гонять?
вживляю в 600 гамакса мотор с коробкой ока, редуктор родной у меня с передаточным 3,6 скорость будет маловата
мне хотелось бы 70 км\ч ну или близкое ищу варианты.
ребята подскажите кто нибудь делал так как описано выше (цепь со звездами) в коробке?
если делали напишите какие звезды брали и от чего?
какую цепь и от чего?
как долго ездите на такой коробке и как она себя зарекомендовала в плане надежности и по скоростным качествам?
за ранее спасибо всем откликнувшимся!
А знаешь что у тебя на зад будет четыре скорости и одна вперед? Редуктора твои возможно перевернуть?
larchik1986
Приветствую!maikl 888 писал(а):А знаешь что у тебя на зад будет четыре скорости и одна вперед? Редуктора твои возможно перевернуть?
хотел у тебя в вибере проконсультироваться но планшетник умер)
вот тут по подробнее пожалуйста
почему назад 4 скорости?
и как переворачивать нужно редуктора?
larchik1986
larchik1986
ты на своем стелсе тоже переворачивал редуктора?maikl 888 писал(а):А знаешь что у тебя на зад будет четыре скорости и одна вперед? Редуктора твои возможно перевернуть?
чет прям напугал меня :shok: в гараж в пятницу поеду буду редуктор задний крутить
larchik1986
задний редуктор в нужном направлении крутится!
передний не пробовал еще
larchik1986
если установить цепь в коробку вместо шестерёнок вращение поменяется. Покрути в руках шесеренки . Тему создай свою
larchik1986
все, я понял спасиб! реально в таком случае переворачивать придетсяmaikl 888 писал(а):если установить цепь в коробку вместо шестерёнок вращение поменяется. Покрути в руках шесеренки . Тему создай свою
тепярь ясно понятно что это не мой вариант
