багги с двигателем от ваз 2108
liza
Просто Лиза
Re: багги с двигателем от ваз 2108
Сообщение liza »
serj48rus писал(а):получается если оставляю кулак тотже то проблема возникает с тем что рулевые тяги опять будут за пружины цеплять, меняю местами кулаки, рейку сзади не получается установить
а рейку в перёд вынести?? Или тож проблема?
Ну или аморики через кочалку установить там где удобней.. (брат на подобие сейчас делает)
А Шски можно от опель вектры да и в мерсах такие есть (на задней подвески) они стоят в магазинах запчастей от 300 рублей Ну и уже с пыльниками..
serj48rus
Сообщение serj48rus »
рейку вперед выносить не охота, она и так далеко была вынесена. аморты через качалку поставить уже думал. но отклонил этот вариант неохота эту лепнину лепить. а по поводу шс зачем тратить на одну от 300р. когда можно за 60р. взять , а пыльники это не проблема.
валера
Сообщение валера »
не стоят у меня ни каких пыльников и ни чего живут только надо смазку спец
serj48rus
валера писал(а):не стоят у меня ни каких пыльников и ни чего живут только надо смазку спец
значит не стоит ставить пыльники? ну у меня резинок всяких много может что подойдет поставлю, думаю хуже не будет. а что за смазка?
валера
Сообщение валера »
грязь только собирать. я где то фотку вставлял молибденовая смазка для деталей работающих в грязных условиях( стол тягача например)http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... 7&start=45
Последний раз редактировалось валера Вт апр 19, 2011 12:50 am, всего редактировалось 1 раз.
serj48rus
валера писал(а):грязь только собирать. я где то фотку вставлял молибденовая смазка для деталей работающих в грязных условиях( стол тягача например)
все ясно!
валера
Сообщение валера »
вот такие втулки надо будет делать
serj48rus
я после того как спросил понял о каких втулках идет речь))
валера
Сообщение валера »
у самого шс ход маленький что бы его увеличить ставят втулки заодно и удобное крепление получается
serj48rus
а какую из шс20 ставить? там их 6 видов
serj48rus
ШМП20 ШП20 1-ШСП20КИ у этих 9 градусов поворот или со втулками увеличится?
валера
Сообщение валера »
наверно без разницы параметры одинаковые у всех. единственно если будут SKF лучше наверно их они по точнее сделаны. наши иной раз за пресуеш и они слабые чуть ли не болтаются. со втулками будет больше угол
serj48rus
SKF- это вот такую маркировку надо спрашивать: GE20ES ?
валера
Сообщение валера »
эт в этом прайсе такая маркировка в магазине может быть по другому. спрашивай 20 а там разберешся по большому счету все равно на вид и качество определиш
serj48rus
хорошо уточнил сегодня, а то завтра бы не те купил, про втулки я забыл. а я ведь еще подумал почему ты говоришь что у тебя шс 20, а болт стоит на 12. сразу не допонял
