Страница 24 из 25
Re: торцеватель для труб
Добавлено: Чт июл 04, 2013 12:44 am
АндрОв
Ну она не настолько большая прямо.... вдвоём в машину дотащим :-))
Добавлено: Ср июл 17, 2013 6:12 pm
леня 58
АндрОв подскажи какая точность в изготовлении узла с подшипниками.интересует точность посадки их. ты как то писал но уже забыл..
Добавлено: Ср июл 17, 2013 8:20 pm
АндрОв
Как пишет производитель ( я покупаю японские NTN) должно быть -0, 05.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:51 pm
tmrus
Мини обзор МЕГА торцевателя
Добавлено: Вт июл 23, 2013 5:30 pm
АндрОв
Спасибо, Миша!
В машину влез, а между тисками и полкой еле еле:-) :-)
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:28 pm
tmrus
Вчера добил первую коронку с начала строительства рамы багги. Вместе с ней отправилась в помойку дрель из оби типа Lux. В целом живучестью и того и другого доволен. Купил новую двухскоростную китайскую дрель. Посмотрим как эта долго проживет.
Добавлено: Сб окт 11, 2014 11:29 pm
АндрОв
Сделал торцеватель для призов на конкурс 2014.
Новая версия ТТ60, первое изменение это теперь с изменяемой высотой реза. Сегодня закончил, надо будет теперь испытать по полной ( поэтому пока не выкладываю в конкурсной теме)
И увеличил сам зажим, теперь труба 51мм влезает ( не фотографировал пока)
Общий вид.
Просто прямой рез по центру
И можно со смещением центра реза для подготовки сопряжения внахлёст
Добавлено: Пт окт 31, 2014 11:43 am
<Горыныч>
АндрОв попросил меня здесь рассказать про китайский торцеватель, которым я пользуюсь. Для сравнения, так сказать, с его продукцией.
Итак, у меня торцеватель TN4-75, продаваемый у РФ под маркой Blacksmith (
http://www.kovka-stanki.ru/tools/382/2555/). На самом деле он может продаваться под кучей других названий, но на коробке будет написано TN4-75. Продованы обычно ленятся даже свою наклейку налепить, оставляя ту, что приклеили в Китае, с надписями на английском.
Была альтернатива в виде TN2-50, но он что-то совсем дохло выглядит и не вызывает доверия, если честно. К тому же, мне нужно бывает резать трубы 60мм, а это можно сделать только в модели TN4-75.
Торцеватель может резать практически под любым углом, а также выполнять рез с вертикальным смещением. Выполнено все монументально, трубу зажимать удобно, ломаться особо нечему. Но есть НЮАНС :xsunx_01: Например, у меня шкала для настройки угла реза врет примерно на 4 градуса. Отклонение можно увидеть невооруженным глазом. Поэтому каждый раз, когда нужно сделать точный вырез, отличающийся от 90 градусов, начинается е@ля с плясками вокруг торцевателя. И все равно получается криво. И так каждый раз. И это пипец как расстраивает. И я смотрю на торцеватели, которые делает АндрОв, и жалею, что не знал про них, когда делал свой выбор.
Поэтому когда задумаетесь, стоит ли покупать "гаражный самопал" на форуме или "фирменную вещь" в специализированной конторе, лучше думать два раза. В гаражах люди знают о том, как все должно должно работать, гораздо больше, чем менеджеры из торгующих компаний.
Добавлено: Пт окт 31, 2014 1:40 pm
АндрОв
Странно, вроде они его содрали с такого серьёзного производителя как JD2, хотя китайцы всегда что-то сдерут, что потом надо или доводить до ума или переделывать. Хотел сделать такой же, но потом решил делать своё, что и сделал.
Спасибо на добром слове о моём творчестве, конечно 4 градуса неточности - это много, всё равно когда меня спрашивают как резать под другими углами отличными от стандартных, то я рекомендую использовать транспортир, а не только опираться на шлкалу, она размечена по 5 градусов. У меня у самого электронный, подарок tmrus на новый год :-))
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 2:30 pm
<Горыныч>
Вообще, китайцы руками работать умеют, и станками пользоваться тоже умеют. И качество на выходе достойное тоже дать умеют.
Но при этом они совершенно беспринципны в вопросах качества, если дела касается зарабатывания денег. Если заказчик хочет получить что-то как можно дешевле, они сделают бросовую цену в ущерб качеству. И даже париться не будут на тему "наша компания плохо делать не умеет". Сколько заказчик может заплатить, на столько качество и дадут. Ну а наши "бизьнесьмены", размещающие там заказы, в большинстве своем платить не очень любят (любят только получать). Поэтому потребитель имеет то, что имеет.
Вчера еще повнимательнее посмотрел на свой китайский торцеватель. Такое впечатление, что его делали в прямом смысле слова из обрезков, потому что все массивные детали имеют хотя бы с одного края кривой срез. Так бывает на краях больших болванок, выходящих с прокатного стана. Эти кривые края просто аккуратно зачищены, покрашены - и все. Ну а что, "на скорость не влияет" и ладно
То же касается и трубогиба, который в соответствующей теме обсуждали. Вроде копия с JD2, а результат на выходе все равно - хоть плачь.
Добавлено: Ср дек 24, 2014 2:53 pm
Viktor 159
Новая версия ТТ60, цена какая .
Добавлено: Ср дек 24, 2014 4:50 pm
АндрОв
Новая версия ( назовём ёё TT60 Варио) только для участников конкурса как призы, в продажу не идут...может быть пока, дальше будет видно.
Полные испытание этой версии будут в новогодние праздники, отчёт выложу.
Добавлено: Вс янв 25, 2015 10:34 pm
АндрОв
И так пришло время испытаний, в НГ не успел, был занят тем что разгребал и восстанавливал гараж после небольшого пожара, сильно не пострадал, но 4 дня вылетело в трубу...
соблюдайте технику безопасности при сварочных работах! :black_eye:
И так конкурса в этом году была подготовлена новая версия торцевателя.
Основное отличие что можно делать обработку труб для сопряжения внахлёст, а собственно зажим трубы имеет возможность подниматься, тем самым смещая ось реза от оси трубы.
Для испытаний взял коронку 21мм и полдюймовую трубу...гнутую.
Рез просто по оси
Добавлено: Вс янв 25, 2015 10:41 pm
АндрОв
Добавлено: Вс янв 25, 2015 10:48 pm
АндрОв
Ну и под углом надо бы ещё резануть... для проформы.
Во какая получилась ёлка из труб... и всё держится за счёт сопряжения внахлёст...
У данного девайса есть ограничение, при помощи него можно обрабатывать трубу не более 48 мм... проверить это не могу пока, но 51 коронка не помещается при ровном перпендикулярном резе, цепляет за болты которые держат зажим при перемещении вверх-вниз.
