UTV VOLTA
Re: "бок о бок" из Березы
Сообщение Vitalya32 »
мне понравился вариант сварки трубкой запиленной под 45 град
правда я так не пробовал,у меня 3 пластинки держат
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
я заказал втулку длиной 60мм. Внутренний диаметр двух размеров в соответствии с приводами по 30мм. В них я сделаю пропилы под 90 градусов
ВиРус1381
Ну вот к сожаления придется на недельку тормознуть, нужно съездить на родину...
ВиРус1381
ВиРус1381
Первое фото, штуцер в бак.
Второе фото соединитель приводов. Распилю как маркером нарисовано, думаю прорезь 4 мм хватит чтобы проварить хорошо
нэпокатит,но все ждем полевых испытаний
ВиРус1381
да на след неделе приеду разберемся с коробкой и по гаражам погоняем
ВиРус1381
ВиРус1381
Всем привет. Меня терзают смутные сомнения по поводу системы охлаждения. На этой схеме система охлаждения от ниссана примьера. Как то тут бачок подозрительно используется((( Как думаете если я чуть переделаю схему лучше будет? С расширительного бачка (с нижней части) трубка пойдет на водяной насос, а с отопителя в расширительный (в верхнюю часть) и в верхнюю часть с радиатора. По крайней мере будет видно движение антифриза и воздух из малого круга сразу в бачок будет уходит а не в радиатор, а потом только в расширительный. На БМВ примерно так же вроде там бачок только для выплеснувшегося тосола.
Как будет правильней? и какие плюсы и минусы??? СПС
trulon$o
Сообщение trulon$o »
все он правильно используется при условии герметичности системы и рабочей крышки радиатора
ВиРус1381
на радиаторе нет крышки, только на бачке, он у меня от уаза
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд »
Трубку отвода воздуха надо присоединять в самом верхнем месте системы ( или в местах, если вдруг их несколько, например высоко распложеная печка). Нижнюю трубку бачка вообще пофиг где,лишь бы не в самом верху. Но лучше пониже для удобства заполнения системы. И верх бачка должен быть высшей точкой системы.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Ну да и больше ничего не нужно, заливать будешь через расширитель, значит его снизу надо зацепить. Расположение расширителя тоже должно быть выше всего, я у себя радиатор опускал, потому что расширитель некуда поднимать было))) он под крышкой должен стоять по тех. заданию
viewtopic.php?f=22&t=12006&start=150
На фото со скелетом крышки видно
ВиРус1381
Олег-Дмд
А отопитель ты хочешь оставить? Тогда трубки с него оставь как было. с верхней его трубки пусти отвод воздуха в верх РБ, как и с верха радиатора тоненькой трубкой (синий)
Снизу РБ соедини с системой в удобном месте, например там где трубка печки в блок входит (красный).
