БАГГИ <Full Stock>
stels40
Re: БАГГИ <Full Stock>
Сообщение stels40 »
Вы видимо не знакомы с технологией покраски. Сначала наносится (на предварительно зашкуренную) грунт (праймер) по пластику, который по хорошему надо подбирать под тип пластика, затем акрил (или база с последующим лаком) с пластификатором. Та туфта, что в аэрозольных баллонах не годится. Это твердый пластик им можно покрывать. Крылья играют и краска на них потрескается быстро.
Есть конечно еще вариант тонкий слой с баллончика и подкрашивать после каждой покатухи с мойкой.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Спасибо за информацию, я решил поступить не очень любимым для многих способом)) по крайней мере на какое то время. Сделаю подкрылки от грузовика черные, только на каркас, должно хорошо получится, в дальнейшем найду пластик для брызговиков который до -50 не ломается только черный как по задумке
stels40
Сообщение stels40 »
А что его искать. Вот он: http://shop.at-racing.ru/catalog221_1.html
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Спасибо, надо будет купить наверное 4 мм
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Сделал крылья, покатались по полям и немного по грязи))
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
красота ;)
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Нашли немного грязи)))
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
ВиРус1381
Красота )))
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Багги немного разобрал)) опять доделки и замена рейки. До кучи изготовлю продольные рычаги задней подвески изогнутые, а то квадрорезина достает до рычага!
ВиРус1381
опяяяять )))
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
ВиРус1381 писал(а):опяяяять )))
Не опять, а снова))
saibel
Сообщение saibel »
Покой нам только снится!!!
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
В общем рычаги сделал чтобы резина не задевала, поменял сзади подшипник справа, изначально узел был разбит, рейку подтянул
