Страница 24 из 61
Re: строительство "сайда"
Добавлено: Вс июн 01, 2014 10:45 pm
Ohotnik01
Спасибо за ссылку, неплохой магазин, но цена конечно на 32 горилу закосмическая.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 11:21 pm
водолей
Добавлено: Пн июн 02, 2014 1:47 am
Тимур62
да практически тоже на тоже 15800 с доставкой + пейпол все переведёт по правильному курсу прибавив ещё рубчиков 700-800 = 16500
Да, кстати мне пейпол почему-то не захотел продать (попробывать купить для выяснения точной стоимости) сославшись на какой-то лимит
Добавлено: Вт июн 03, 2014 10:14 am
drifter
возможно не получается там купить из-за ограничений на покупку в зарубежных интернет магазинах по стоимости и весу товара, которые ввели у нас в стране. Точные цифры не знаю, но при превышении этого лимита придется платить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости.
Добавлено: Вт июн 03, 2014 3:09 pm
Вот -вот , я люблю покупать что вижу, а через интернет страшно как-то ,вдруг не то придет ,придется долго ждать или скажут доплатить.Может я отстал от жизни, но мне кажется что надо пользоваться проверенными собой или знакомыми интернет магазинами, а не покупать где например "самая дешевая резина в мире"
Добавлено: Вт июн 03, 2014 6:16 pm
водолей
Я скинул для сравнения, цен.
Сам подсел на Алиэкспрес, что то дороже. Что дешевле в 3-5 раз
И заказываю : инструмент, электронику и т.д.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 9:12 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0765j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0766j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0768j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0767j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0770j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0777j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0778j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0775j ... .jpg[/img][/url] Всем привет ! Ну что сказать...вы и сами видите, срезал я на..ер всю переднюю подвеску так как одни касяки)))! Значит передвинул вперед рычаги на 50мм, теперь что сзади и спереди теоритически можно будет поставить колеса как на уазе(померил 83см) тобишь до 34дюймов! Дальше что бы решить с изломом рулевых карданчиков решено установить рейку вперед,перевернув на свое место! Загиб рулевых сошек произвел внаружу и выставил поворот колес примерно по схеме Андрея 318 ( честно говоря это реальный гемор ,и как ни крути это все приблизительно). Поднятием и опусканием рейки и сошек добился отсутствия видимого подруливания !Введены шайбы регулировки кастора как посоветовал koswin.Верхняя клетка(крепления амортов) будет перевариваться из за того что возможно добиться улучшения обзора на МЕТРЫ! Есть еще мелкие проблемы такие как рулевая тяга при вывороте колеса на максимум чуток задевает диск но я надеюсь справлюсь))))))!Следующий проект буду рисовать и образмеривать а то :xsunx_01: . Андрей 318 был прав: "недостача чего либо компенсируется потом и трудочасами"Хотя и в этом есть свои плюсы :такие как этот "гемор" опыт с передней подвеской не пропить и незабыть до конца жизни и в следующий раз со второй машинкой будет легче в РАЗЫ!Всем удачи!
Добавлено: Чт июн 05, 2014 9:27 pm
водолей
Все :xsunx_01: в какой либо степени, главное не разочароваться. Успехов
Добавлено: Чт июн 05, 2014 11:12 pm
владимир 122 писал(а): Ну что сказать...вы и сами видите, срезал я на..ер всю переднюю подвеску так как одни касяки)))
Я просто поражен твоей решительностью и бескомпромиссностью :shok:
Про полученный опыт полностью согласен, это самый ценный и полезный результат наших творческих работ.
владимир 122 писал(а):Значит передвинул вперед рычаги на 50мм, теперь что сзади и спереди теоритически можно будет поставить колеса как на уазе(померил 83см) тобишь до 34дюймов!
С колесами совсем запутал.
Родные колеса на уазе примерно 76 см или 30 дюймов (76 / 2,54 = 29,9). Если у тебя умещаются 83 см, то это всего 32,6 дюйма.
Наверное стоит сделать запас до 33 дюймов включительно (с учетом поворота колес и полного сжатия подвески), т.к. это очень распространенный автомобильный размер, в том числе и на вторичном рынке. Ну и наверное это максимальный размер, который будет безболезненно крутиться приводными валами и ШРУСами ВАЗ.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 9:02 am
mavled
[/url][/url]
привет Владимир, а как шлицы внутреного шруса сошлись с шестернями дифференциала?
Добавлено: Пт июн 06, 2014 10:14 am
mavled писал(а):владимир 122 писал(а):
[/url][/url]
Главное фото нашли а вот почитать никак)))? Нет конечно, поставил сателлит от гп 2108!
Добавлено: Пт июн 06, 2014 10:28 am
Наверное стоит сделать запас до 33 дюймов включительно (с учетом поворота колес и полного сжатия подвески), т.к. это очень распространенный автомобильный размер, в том числе и на вторичном рынке. Ну и наверное это максимальный размер, который будет безболезненно крутиться приводными валами и ШРУСами ВАЗ.[/quote]
Да, с колесами непонятно ! сзади вопросов нет,там есть запас 100 мм при макс. ходе вверх,как видно на фото! По поводу переда при макс.вывороте и ходе вверх запас зависит от того на сколько высоко я поставлю аморт, (какой будет ход вверх) , пока я его точно не знаю! Но знаю совершенно точно что он будет не меньше 50- 60мм! А это значит что колесо 33 дюйма должно войти( 84см ) Как раз такое колесо и было на уаза по фото,только подизношенное ,либо "пустое"! В размерностях грязевых шин я не силен,мой "квадро путь только начинается"!
Добавлено: Пт июн 06, 2014 3:48 pm
koswin
Ну Володя ))), все-таки срезал все подвеску переднюю... Ну и правильно, а то потом бы жалел что колеса при повороте задевают за переднюю панель. А вот про перенос рулевой рейки я сам не догадался посоветовать тебе при встрече, а ведь это хорошее решение. С другой стороны переднее расположение рулевых тяг на вездеходе как?
Добавлено: Пт июн 06, 2014 10:13 pm
koswin писал(а):Ну Володя ))), все-таки срезал все подвеску переднюю... Ну и правильно, а то потом бы жалел что колеса при повороте задевают за переднюю панель. А вот про перенос рулевой рейки я сам не догадался посоветовать тебе при встрече, а ведь это хорошее решение. С другой стороны переднее расположение рулевых тяг на вездеходе как?
Да фиг его знает, но думаю защиту поставить какую нибудь ! хотя тяга высоко стоит,и на багги это "катит"!Может кто нить с опытом посоветуют)... надеюсь!
Добавлено: Вс июн 08, 2014 9:21 am
Alexis.79
Интересно, почему эта тема не высвечивается в активных??? Забрел на нее совершенно случайно по ссылке на трубогиб, в итоге до двух часов ночи всю тему читал :) Очень интересный проект! Да и вобще, очень интересный сайт, который объединяет интересных, творческих, активных людей! Жаль, что мы все так разбросаны, а то ЭХХХ, наворотили бы! :)
