Трубогиб
boazmey
Re: Трубогиб
Сообщение boazmey »
Привет умельцы. Торцеватель я уже сделал, пришла очередь прокатного трубогиба. Звыняйте, но сначала начал ваять а потом вылезли косяки. Посему два вопроса:
1 выдержат ли нагрузку два болта на 20.
2 как блин закрепить средний вал внутри швелера на 80.
Узел подъема сделал как на фото, надеюсь шплинт выдержит массы швелера и центрального вала.
boazmey
Re: Трубогиб
Сообщение boazmey »
Ещё вопрос нужно ли верхний швелер куда упирается винт усилить пластиной пятёркой?
bersan
Re: Трубогиб
Сообщение bersan »
Есть очень большая и интересная тема про такой трубогиб,почитай.
http://www.chipmaker.ru/topic/9257/
Re: Трубогиб
Направляющие верхнего ролика должны быть нормально подогнаны, чтоб не допускать его перекоса, а то профиль винтом идет. Ну или два винта по бокам ставить.
koswin
Re: Трубогиб
Сообщение koswin »
А вот моя версия трубогиба с механическим винтовым приводом. В комплекте есть 4 сегмента под разные диаметры труб и под разные радиусы гиба. Опорные ролики с 4 гранями, также под разные диаметры труб.
Трубогиб испытан, работает. Конечно не самое легкое занятие, но бесшовная холоднотянутая труба 34х2,8 Сталь 20 загибается на 90 град в течении 2-3 минут.
meps1983
Re: Трубогиб
Сообщение meps1983 »
Сколько стоит трудогиб?(koswin)
водолей
Re: Трубогиб
Сообщение водолей »
И где куплять можно?
Re: Трубогиб
Сообщение tmrus »
"Суровый челябинский трубогиб"
koswin
Re: Трубогиб
Сообщение koswin »
Трубогиб стоил неделю компоновки (венчерами) в инвенторе и две бутылки коньяка для производства (это еще одновременно за струбцинки 6 шт). Струбцинки кстати тоже сам делал.
koswin
Re: Трубогиб
Сообщение koswin »
Вот собственно одна из струбцин, угол изменяется от 45 до 90 град, и зажимается гайкой-барашком. Работает, проверено. Качество было бы выше, если бы эти основные пластины делал на лазере, а не на плазме. Всего у меня 2 таких струбцины и 4 упрощенных из уголков, также с изменяемыми углами. Раму собирал один без помощников, струбцинки сильно выручают.
Крафтов
Re: Трубогиб
Сообщение Крафтов »
Перерыл интернет по ручным трубогибам, остановился на двух моделях http://ooostroimir.ru/catalog/products/ ... ZDSldQWkE7 , http://www.kovka-stanki.ru/benders_prof ... /162/2779/ Вопрос простой, что лучше по качеству гиба? Труба 38-48мм, толщина стенки 2.5мм. С20. Может есть ещё что либо получше, в данном ценовом сигменте (можно и дороже, желательно в пределах 50000р).
Re: Трубогиб
Сообщение tmrus »
На подобие второго варианта Андров делает. Первый "стандартный" - не очень хороший.
Gur
Re: Трубогиб
Сообщение Gur »
Первый "стандартный" - не очень хороший. почему? плохие матрицы?
Re: Трубогиб
Сообщение tmrus »
Трубогиб арбалетного типа ломает трубу о пуансон, и есть вероятность что труба примет форму пуансона.
Трубгиб т.н. "американский" натягивает трубу на пуансон. Теоретически должно получатся многократно лучше.
Крафтов
Re: Трубогиб
Сообщение Крафтов »
Если я правильно понимаю, то вторая моя ссыль, это аналог ссылки на американский (только в горизонтальной плоскости) и там тоже трубу как сказано, натягивает ? На дорновых станках, схема аналогичная, то есть при желание и подумав головой, можно установить дорн (почему тогда не ставят?), на арбалетный дорн не поставить. Пока второй вариант, хоть и дороже, но более подходит под тонкостенную трубу, в моём варианте 2.5-3мм. Кстати, кто пробивал цены, я как понял, наши сдёрнули всё с американского, сколько выйдет по деньгам заказать оригинал из за бугра с доставкой?
