Да перед жёстковат, а вот сзади почемуто не держат пружины, сейчас стоит на 08 стойке передняя пружина от Таврии и ещё ремонтная проставка(толстая резинка под пружиной) Вообщем в целом подвеска работает нормально, но хотелось бы пружины с переменным шагом, но где их взять...? Думаю доделать обвес, он будет из труб и алюминиевых листов а потом посмотреть как себя будет вести подвеска(всё таки добавится около 50 кг веса(с кенгурятником))andis писал(а):а подвеска у тъебъа нъе слишком жосткайа?на мойом квадре сначало я здъелол оченъ жосткуйу подвеску и при йездъе по нъеровностъам заметил что квадр часто буксовал изза диагоналъного вывешиваниа колъос.потом передъелал по мъагче и была совсем другое дъело.но конъечно спору нъет блокировка ето
3000 / 3,67 / 3,79 / 0,71 х 60 х 0,71 Х 3,14 / 1000 = 40,634andis писал(а):может можеш пошитатъ скоростъ мойего трактора? я потом скажу йего реалънуйу скоростъ.
гп вкпп 3.67
гп в редукторах 37.9
1 3.45
2 1.945
3 1.29
4 0.91
5 0.71
колъоса 225х75 r15.диаметр колъеса 71 см ширина 22см.
