торцеватель для труб
Re: торцеватель для труб
В самих коронках такая же внутренняя :russian:
Под коронки на 20,25, 12х1,25. Дома по меряю отпишусь.
Под более большие размеры от 32,скорее всего 14Х1,25.
Точнее скажет АндрОв,боюсь ввести в заблуждение.
разговор как раз про коронки-какая в них резьба..основание еше несделали,проблемы с оборудованием,решил по простому на скорую руку собрать,надо квадр доделывать..Old Blind Dog писал(а):А, извиняюсь. Я тупой, не уловил, что разговор не про сами коронки...
будем ждать андрова..мой токарь лицо скорчил и сказал что точить небудет резьбу..придется другого искать чтоб нарезал
- Old Blind Dog
- Интересуюсь
А. Вот оно что. Просто на моей коронке нету никакой резьбы.
Уже писал об этом ранее...
Если делать на ЧПУ, то резьба там
12,7 х 1,27
15,88 х 1,41
Так что 12х1,25 близко, но маловата, а 14 х 1,25 тоже не паподает... к сожалению, а так бы было бы всё намного проще...
АндрОв писал(а):Вместе с коронкой купил какой-то гавённенько-кЕтайский патрон, нужно было для глубокого сверления удлинитель сделать. Работа на пару раз, ради прикола, потому и патрон такой.. можно сказать "сколько проживёт".
Резьба на патроне такая же, как и на маленьких коронках UNF 1\2' -20 ниток не дюйм.
Просто попробовать, прикрутил патрон к валу торцевателя, и попробовал в трубе отверстие просверлить, тоже можно сказать применение если нормального сверлильного нет, есть дрель и надо отверстие в трубе сделать.
Сверлил сверлом 7мм, что попалось под руку, труба 1/2'. Если руками дрель держать то сверло будет гулять, а так же можно сломать легко, как у меня бывало, пока сверлильный не купил.
Модно сказать нашлось ещё одно применение приспособе
Добавлю про резьбы, может кому будет интересно, а то я долго шарахался пока разобрался, где какая резьба.
В маленьких коронках 1/2' и меньше резьба UNF 1/2' - 20 ниток на дюйм, угол 60.
В остальных UNF 5/8' - 18 ниток на дюйм, угол 60.
Можно резать на токарном если есть набор нужных шестерён в гитаре подач. У меня нет, поэтому пришлось искать плашки.
Для того, что бы использовать один вал для всех коронок, а не точить по два вала, сделал переходник.
Почти доделал другие "тиски", закончу выложу фотки, должны быть более удобные в работе.
12,7 х 1,27
15,88 х 1,41
Если у токаря станок 1к62, один из самых распространнёных, то ему это не составит труда. там всё это есть.
Гайку надо делать за установ... остальное токарь должен сам знать.
Old Blind Dog у Вас коронки под патрон, мы уже это обсуждали... другое дело не понятно что лучше, такие как у Вас или коронки сделанные из виметалического ножовочного полотна, которые используются для торцевателей, как здесь так и за бугром.
Я так подумал, Леонид, в вашем случае лучше будет сделать резьбу 12х1.25, накрутить туда патрон самозажимной ( продаются на рынках, надо уточнить резьбу) и применять вместе с перехоником для коронок, тоже продаётся.... и вперёд.. :mr47_04:
Да, ещё одно... насечку на валу под зажим патроном дрели можно не делать, не очень хорошо но работать будет и так.
спс за информацию к размышлению.токарь к которому хожу отказался со штоками что либо делать. коронки и переходники есть давно,так торцую трубу(сверлю отверстие и прохожу коронкой с направляюшим сверлом) но под углом небольно получается.в теме видел из профиля сварено конструкция,на первое время чтоб доделать заднюю часть для квадрика(раму и рычаги) пойдет
Повторюсь вероятно, но поподробнее.
Берешь шток от вазовской стойки, там с одной стороны резьба 12х1,25, находишь патрон с такой посадкой, остантся токоря попросить с другой стороны проточить шток до 12мм, что бы в дрель влезло, для него это раз плюнуть... и не надо сложных резьб.
Единственное надо в конструкции торцевателя предусмотреть, что бы узел с подшипниками отодвигался подальше.
Re: Продам торцеватель для труб - Tube Notcher
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
взял я этот шток,проточил у токаря под 12 мм,пришел в гараж седня,снял со старой дрели патрон и тут оказалось загвоздка..там не такая резьба..там 14-ая какой шаг нескажу(резьбомера нету). вообшем чтоб неидти к токарю еше раз куплю завтра плашку 12х1,25 и нарежу резьбу.а со стороны резьбы сточу под 3 грани..АндрОв писал(а):Повторюсь вероятно, но поподробнее.
Бывает... надо хотя бы витки сточить, там как раз под витками 12 мм.... лучше на токарном, а то может получиться не соосно! А это достаточно важно. Да и патрон на дрели все понадобится для работы, может лучше новый купить, они не дорогие вроде.
Лыски если будешь делать на образивном, то опять же может бить...т.к. будет отклонение от оси.
А я сегодня закончил самый большой торцеватель, который может обрабатывать трубу диаметром до 76мм...
Как и в прошлый поставил сюда дорогущие подшипники с сальниками с обоих сторон
И в отличии от прошлого такого же, прикрепил линейку на перемещение суппорта... так нагляднее
Первые испытания после окончательной сборки, труба ф76мм,
коронка немецкая, режет отлично, но всё равно только с трёх раз, т.к. глубина коронки 38мм.
сопряжение получилось нормальным
Сделал с возможностью переноса оси реза, что бы можно было обрабатывать небольшие куски труб
Здоровый получился и тяжёлый... думаю надо заканчивать с экспериментами :-)
шайтанама ))) такую штуку если брать на тест надо на грузовике приезжать )))
