Re: строительство "сайда"
Добавлено: Сб май 31, 2014 11:21 pm
Получается отходишь по оси заднего моста до того момента как параллель не будет по отношению к передним колесам 90 градусов!
http://buggy-plans.ru/forum/
запас минимум 50мм с одной стороны!ГОрилла 32 дюйма войдет на ура либо боггер до 90см в диаметре! радиатор наверх,меж сидениями!Андрей 318 писал(а):владимир 122 , запас для больших колес сколько оставил?
Радиатор куда хочешь ставить?
А если передние колеса вывернуть и сжать амортизаторы до упора, запас не изменится?владимир 122 писал(а):запас минимум 50мм с одной стороны!ГОрилла 32 дюйма войдет на ура либо боггер до 90см в диаметре! радиатор наверх,меж сидениями!
Запас будет 50 мм минимум сегодня измерил на глаз! Сзади 100мм, По большому счету можно будет и переделать переднте рычаги чуток и то если куплю когдани будь колеса поболее через 100 лет! И то не факт))), Да гориллы бывают и 32 дюма и 10 и11 в ширину!Андрей 318 писал(а):А если передние колеса вывернуть и сжать амортизаторы до упора, запас не изменится?владимир 122 писал(а):запас минимум 50мм с одной стороны!ГОрилла 32 дюйма войдет на ура либо боггер до 90см в диаметре! радиатор наверх,меж сидениями!
А горилла бывает на 32?
Эх, как же не охота потом что-либо переделывать... :kez_11:владимир 122 писал(а):По большому счету можно будет и переделать переднте рычаги чуток и то если куплю когдани будь колеса поболее через 100 лет! И то не факт)))
В кадре хозяин "кобылы" Раньше сфотать меня было некому((((водолей писал(а):Размерчик класс !![]()
Молодца koswin примерил.
Интересно!!! А где такие гориллы бывают на 32 дюйма??? Сколько искал в инете больше чем 30 дюймов небыло ни где!вообще квадро резину больше чем 30 дюймов не видел!владимир 122 писал(а):Запас будет 50 мм минимум сегодня измерил на глаз! Сзади 100мм, По большому счету можно будет и переделать переднте рычаги чуток и то если куплю когдани будь колеса поболее через 100 лет! И то не факт))), Да гориллы бывают и 32 дюма и 10 и11 в ширину!Андрей 318 писал(а):А если передние колеса вывернуть и сжать амортизаторы до упора, запас не изменится?владимир 122 писал(а):запас минимум 50мм с одной стороны!ГОрилла 32 дюйма войдет на ура либо боггер до 90см в диаметре! радиатор наверх,меж сидениями!
