Страница 22 из 49
				Re: TeaMRUS Buggy Protolife
				Добавлено: Пн фев 10, 2014 12:20 am
				 Ромарио666
				как длина сошки  повлияет на обороты рейки  ты так и не ответил
 более короткая сошка  соответствует  большему углу  при том же ходе рейки
 как тут обороты упадут непонятно , возможно ход рейки просто станет избыточный
 но передаточное число не измениться
 все остальное не сильно осилил, перенос рейки назад  рисует большую трапецию, чем перенос  рулевых шарниров на кулаке аккерманом тут не пахнет , тут просто  рулевые тяги  пишут не ту окружность...
возможно она где-то совпадет , в пределах настроек на стоячей машине
  но если вкратце все давно придумано, а у вас просто бред очередного сельского изобретателя
				Добавлено: Пн фев 10, 2014 12:39 am
				 Старый
				Роман, не горячись, подумай еще раз...
				Добавлено: Пн фев 10, 2014 12:48 am
				 AVATAR
Вот при ходе подвески более 40 см схождение не меняется, хотя тяги не в осях.
Вот ключевая фраза- проще ограничить ход рейки, чем ее передаточное число.
Окружность пишут еще и сошки. Я настоятельно рекомендую взять в руки циркуль!
С установленным Аккерманом разности поворота может и не быть.
Если это про меня- Спасибо за комплимент, но я живу в областном центре не на много меньшим от Нижнего Новгорода.
А если вдаться в подробности, то отталкиваясь от твоих слов, сельские изобретатели живут именно в твоей стране- эта схема подсмотрена мною под капотом 41-го Москвича, где сошки перед осью, а рейка отодвинута назад. Просто я задался вопросом- почему так и что оно дает... Так что вперед к изобретателям Москвича!
Ты в своих убеждениях прав лишь отчасти, и прекращай грубить- аргументы давай.
				Добавлено: Пн фев 10, 2014 1:03 am
				 Ромарио666
				рисунки красивые, очень понравились
 только где на них аккерман?
				Добавлено: Пн фев 10, 2014 1:09 am
				 AVATAR
				Картинка была как продолжение ответа к этому сообщению
шарнир рулевой тяги должен быть на линии между осями рычагов
а как у тебя схождение будет гулять при ходе подвески , возьми покачай нос багги и сам все увидишь
Я тебе не обещал картинок с Аккерманом, хочешь понять- порисуй. Я описал сценарий рисования выше. Способность правильного обращения с циркулем может изменить твой взгляд на рулевое управление.
				Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:05 am
				 Ромарио666
				еще раз тему  прочитал,трезвыми глазами )
  возьми сам циркуль и нарисуй  подвеску. траектория   сошки всегда будет на окружности, центром которой является прямая между  осями рычагов
 на 41 москвиче ось рычага не параллельна оси автомобиля.  сошка на кулаке  пишет окружность соответственно тоже не перпендикулярно оси авто
				Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:33 am
				 koswin
				Ну вы тут совсем углубились в теорию... и в споры. Талантливый человек делает свой второй проект, получается лучше чем первый, и гораздо сложнее. Подвеска, если углубляться в теорию, достаточно сложный конструктивный узел. Все конструкторские решения КОМПРОМИС между технологичностью, себестоимостью и потребительскими качествами. Можно бесконечно долго компоновать отдельный узел, но рано или поздно его нужно будет сделать. Михаил сделал, и сделал неплохо. После постройки будут испытания, и скорее всего паразитное подруливание и схождение расхождение останутся незамеченными. Думаю у Михаила нет сертифицированного полигона для испытаний. Другое дело, если бы передняя подвеска была сделана в корне неправильно, но это не тот случай.
Про раму... Вот эти две продольные трубы с капота идут ровно на гонщика. Так делать нельзя. Возможно этот совет поможет спасти гонщика. Такие элементы должны держаться не на сварке, а упираться в тело другой металоконструкции (в поперечную трубу например). Даже при незначительном лобовом ударе (до 20G) сварка может не выдержать... Лучше доработать.
				Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:38 am
				 AVATAR
				Ромарио666 писал(а):траектория сошки всегда будет на окружности, центром которой является прямая между осями рычагов
И снова ключевая фраза! Правда из под твоих кнопок вылазит, а ты ее не видишь. Все таки не в пустую мои сообщения пишутся. Так чего же мы тогда за Аккермана переживаем при постройке?- если центр окружности все равно не меняется...
Вот тебе картинка
Может чего увидишь...
Хотя не уверен. Ну тебя, тему только засирать :don-t_mention:
				Добавлено: Вт фев 11, 2014 12:38 am
				 tmrus
				друганы подарили бушный но вполне живой аккум.
неожиданно нашли удачное для него место - прямо около лебедки.
				Добавлено: Вт фев 11, 2014 10:01 pm
				 Ромарио666
				уважаемый Аватар,надо сказать   ничего нового в подвесках давно не придумывали  и все строили по  учебникам военных годов
образовался некий застой
но  жизнь налаживается -наконец-то и по деревням развезли циркули и провели интернет
 и вот она хлынула конструкторская мысль самородков России
понятно что  и к вам руки попал это предмет , повертев его  и  вы  сразу опровергли старые учения и изобрели  много новых методов построения подвески
чтож , поздравляю... но сам я извините откланяюсь ,останусь приверженцем старой школы
				Добавлено: Вт фев 11, 2014 11:14 pm
				 Farspeed
				)) Весело тут у Вас.Проэкт хороший, слежу с самого начала и надеюсь увидеть конец постройки.
				Добавлено: Ср фев 12, 2014 12:17 am
				 muslimun
				Ромарио666 писал(а):уважаемый Аватар,надо сказать   ничего нового в подвесках давно не придумывали  и все строили по  учебникам военных годов
А можно узнать о чем конкретно вы спорите?Я как раз строю переднюю подвеску мне интересно на счет этого)
				Добавлено: Ср фев 12, 2014 1:13 am
				 tmrus
				в общем спора как такого нет. просто Ромарио666 утверждает, что моя машина не готова к гонкам типа 24 часа ле-мана из-за не правильной конструкции передней подвески, а другие ребята пытаются ему объяснить, что в ле-манах и прочих дакарах я участвовать не планирую.
				Добавлено: Ср фев 12, 2014 10:11 am
				 дмитрий 1973
				+1)
				Добавлено: Ср фев 12, 2014 12:09 pm
				 muslimun
				tmrus писал(а):в общем спора как такого нет. просто Ромарио666 утверждает, что моя машина не готова к гонкам типа 24 часа ле-мана из-за не правильной конструкции передней подвески, а другие ребята пытаются ему объяснить, что в ле-манах и прочих дакарах я участвовать не планирую.
Можно узнать у тебя колеса поворачивают на разный угол?По принципу Аккермана?
