Страница 22 из 27
Re: Продам торцеватель для труб - Tube Notcher
Добавлено: Пт окт 10, 2014 11:16 pm
АндрОв
Если чего обсудить можно в теме про торцеватели
viewtopic.php?f=13&t=267&start=345
Кстати я там всё описывал, какая резьба у каких коронок.
Добавлено: Чт окт 16, 2014 7:31 pm
Крафтов
Получил сегодня посылку. Спасибо большое, АндрОв!
Порадовало качество исполнения и даже упаковка. Кто думает сделать сам, мой совет, не парьтесь, закажите, своих денег стоит точно, но не факт что так выполните и без косяков. Я сам привык всё придумывать и делать самому, заказал так как времени на это отвлекаться не было, в результате не жалею. Плюс не у каждого хватит терпухи или желания шлифануть, зачистить, подкрасить, а тут как на витрину.
Добавлено: Чт окт 16, 2014 10:39 pm
АндрОв
Спасибо за хорошие слова! Надеюсь и в деле свои деньги оправдает!
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 8:08 am
mrdbosch
куплю торцеватель труб :clapping:
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 12:34 pm
АндрОв
Отписался в личку.
Добавлено: Ср дек 03, 2014 12:36 am
АндрОв
Хочу на одном примере показать, как использовать торцеватель ТТ200 для подготовки сопряжения внахлёст.
В данном случае ко мне обратился человек которому надо было обрабатывать и короткие отрезки и выполнять сопряжение в нахлёст, в таком случае я всегда советую брать ТТ200Барнаульский, т.к. он универсален... на этом примере и покажу.
Стандартный рез на ТТ200Б, труба 1/2 дюма ( везде коронка будет 21 мм), подготовка под сопряжение под 90 градусов.
Снимаем подшипниковый узел и ставим вместо болтов шпильки М10. Изготавливаем подкладки под подшипниковый узел, в данном случае для демонстрации я сделал 2 пластинки из 2 мм стали, пластину толщиной 10мм, и две штуки из 8мм.
Режем эту же трубу но под сопряжение внахлёст, для этого подкладываем пластину 2мм+10мм итого поднято от центра трубы на 12мм.
Труба 1/2 дюйма сопряжение внахлёст под 90 градусов
Добавлено: Ср дек 03, 2014 12:43 am
АндрОв
Добавлено: Ср дек 03, 2014 12:50 am
АндрОв
И теперь под трубу 42 мм.
Получилось интересно, как бы не внахлёст, т.к. труба туда не ложится, а вставляется, т.е. получается, что трубу просверлил выше центра но и с выступом за пределы стенки.
Добавлено: Ср дек 03, 2014 4:42 am
Бархударов
АндрОв писал(а):Хочу на одном примере показать, как использовать торцеватель ТТ200 для подготовки сопряжения внахлёст.
Круто! Просто интересно, а где применяется такое сопряжение, внахлест?
Добавлено: Чт дек 04, 2014 10:23 am
АндрОв
Бархударов писал(а):АндрОв писал(а):Хочу на одном примере показать, как использовать торцеватель ТТ200 для подготовки сопряжения внахлёст.
В данном случае это будет необходимо для постройки трайка.
У меня в жизни встречалось когда переделывал/переваривал раму мопеда для своего сына, там есть поперечина в раме которая приваривается именно с сопряжением внахлёст... специально изучил несколько подобных рам, у всех было сделано так. В результате сделал так же...резал именно таким же путём как описывал выше.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 12:21 am
АндрОв
Наконец-то договорился с гальваникой, это был один из следующих шагов, что бы торцеватели стали полноценным изделием.
Теперь все основные детали будут оцинкованы с последующей радужной пассивацией, что даёт бело-жёлтый оттенок с фиолетовым отливом, но главное это не краска, оно не царапается или скажем царапается с трудом, но никак краска, и главное! это хорошая антикоррозионная защита. Теперь можно без проблем поливать водой при резке коронками и не бояться, что всё покроется ржавчиной.
Вот первые образцы собрал.
И классический, который более всего страдал при повороте зажима, и основная пластина всегда царапалась, соответственно терялся вид, я уж не говорю про ржавчину после обработки если использовалась вода для охлаждения при резке.
К сожалению фотографии не очень, не передают "отлива" который получается после пассивации. Как-нибудь сделаю фотки лучше качества.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 7:01 pm
filon
Хочу поблагодарить АндрОв за качественное , добросовестное исполнение заказа и за доброжелательное отношение.
С таким продавцом приятно общаться и иметь дело.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 10:38 pm
Alexis.79
Подскажите, а нержавейку эта коронка грызёт нормально?
Добавлено: Сб фев 28, 2015 12:15 am
АндрОв
filon писал(а):Хочу поблагодарить АндрОв за качественное , добросовестное исполнение заказа и за доброжелательное отношение.
И Вам спасибо за покупку.
Вы внесли вклад в развитие моей мастерской и форума!
Добавлено: Сб фев 28, 2015 12:19 am
АндрОв
Alexis.79 писал(а):Подскажите, а нержавейку эта коронка грызёт нормально?
Под нержавейку надо использовать коронки с мелким зубом с содержанием кобальта - 10 зубов на дюйм.
Те которые продаются везде, обычно это коронки - 6 зубов на дюйм.
С мелким зубом поставляются в Россию двух компаний BACHO и Heller, возможно есть и другие, но я лично в руках не видел...
