Квадро-тула made in Minck
maikl 888
Re: Квадро-тула made in Minck
Сообщение maikl 888 »
Для определения масштаба поставил бы колесо от авто рядом чтоб видно было на сколько он маленький и движек там двухтактный хрен заведёшь , цепочка меньше велосипедной. Ни чего переделаешь . Почём взял?
kitaec
Сообщение kitaec »
maikl 888 писал(а):Для определения масштаба поставил бы колесо от авто рядом чтоб видно было на сколько он маленький и движек там двухтактный хрен заведёшь , цепочка меньше велосипедной. Ни чего переделаешь . Почём взял?
Взял за 150 уй. ДВИЖКА ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ-ТЫКА -- Я САМ В АУЕ. Сейчас глянул в ютубе как эти макаки гоняют ---ОФИГЕЛ , ФИГАЧАТ КАРАУЛ :shok: Никогда -бы не подумал что бензопила может так ехать.
Dodger
Сообщение Dodger »
Покупал ребенку такой же, два года он гонял пока ноги в руль упираться не стали. Пружины поменял сразу т.к. даже под весом взрослого не продавливались и натяжитель цепи делал из натяжителя цепи ГРМ ВАЗа
kitaec
Сообщение kitaec »
Dodger писал(а):Покупал ребенку такой же, два года он гонял пока ноги в руль упираться не стали. Пружины поменял сразу т.к. даже под весом взрослого не продавливались и натяжитель цепи делал из натяжителя цепи ГРМ ВАЗа
А на какие пружины менял--если не секрет.
Dodger
Сообщение Dodger »
В магазине тракторных зап. частей подобрал от какого то механизма, была длинная на две части разрезал и порядок. После замены пружин ездить стало комфортней, но передок стал подруливать и цепь стала сваливаться. Для цепи поставил ВАЗовский башмак на пружинке, а рулевое переделывать не стал (для его скоростей нормально было).
panj
Сообщение panj »
kitaec - ты не думал, как лучше маятник под ЗИМ-овский мост варить?
kitaec
Сообщение kitaec »
panj писал(а):kitaec - ты не думал, как лучше маятник под ЗИМ-овский мост варить?
О-оо , братан у меня пока немного другие проблемы. Да и не буду ставить мост от ЗИМа на этот квадр . Хай трохи полежит......... до лучших времен.
kitaec
Сообщение kitaec »
Появилась пару свободных дней- решил хоть что-нибудь сделать с квадром. Купил резину 22-11-R10, Диски прикупил еще зимой. Пока поставлю задние колеса, потому как купить сразу все 4 колеса финансы не позволяют (ДОРОГАЯ -СССУКА :angry2: ). Ну а там может и переднюю прикуплю.Изображение
Последний раз редактировалось kitaec Сб апр 29, 2017 8:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
kitaec
Сообщение kitaec »
Для установки новых колес, пришлось изготовить новые ступицы . На туловские ступицы ,ентые колесья ну никак не всунешь .Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
kitaec
Сообщение kitaec »
Высоковат скакун получается. Боюсь особо в поворотах уже не позакладываешь.... Ну да ладно , доделаю ,а там видно будет. Занизить посадку в принципе особых проблем не составляет.
kitaec
Сообщение kitaec »
Сегодня сделал переднюю ступицу под дисковый тормоз , и с горем пополам примостырил все в кучу-- вся проблема заключалась в том что торм. диск большой, и не лезет внутрь колесного диска ,а еще и торм. суппорт 4-х поршневой ....... сссука здоровый :kez_11: . Ну за три часа я это дело кое как соединил вместе .ИзображениеИзображение
panj
Сообщение panj »
У меня такая же проблема: никак до кучи не совмещу диски с тормозами, чтобы ничего не перекашевалось и не тепло. Сами поворотные кулаки из чугуна и варить к ним не особо получиться. Приходиться из вращаться над переходными пластинами
kitaec
Сообщение kitaec »
Э-ЭХ . ХОРОШИЕ ВЫХОДНЫЕ БЫЛИ , А ГЛАВНОЕ 4 ДНЯ СВОБОДНЫХ. . Решил я плотно заняться квадром. Доделал передние тормоза и ступицы, проварил раму и остальные все детали , которые были подвержены тюнингу. Заволок все мелкие детали на полимерную покраску- завтра с утра заберу. Теперь нужно зачистить сварные швы на раме--- ох и не люблю я это дело :kez_11: , ну а фигли делать-то сами швы не зачистяться :biggrin:
kitaec
Сообщение kitaec »
Забрал покрашенные деталюхи из полимерки ИзображениеИзображение
kitaec
Сообщение kitaec »
И подготовил раму под окраску. Завтра заволоку полимерщикам --- хай тренируются :biggrin: :biggrin: :biggrin: ИзображениеИзображение
