Строю багги BARRАСUDА
mityay
Re: Строю багги BARRАСUDА
Сообщение mityay »
Макс, ты решил переплюнуть объемы продаж нашего говнопрома? Смотри, а то ВВ обидится и кислород перекроет...
Chydik
Сообщение Chydik »
Да бросьте вы, я же скромно. Я не в целях бизнеса, я оттачиваю мастерство. Например как загнуть трубы, на двух местной, было сложно загибать верхнюю трубу. в планах собираю инфу. просто есть движок за 5 тысяч.
Chydik
Сообщение Chydik »
Сегодня погонял, входил в повороты на на большой скорости, повороты в основном были все левые, нагрузки на левое колесо получается не было. приехав домой по пути еще на трамплинчик. Оказалось шатается заднее колесо, открутилась ступица, точнее флянец который прикручивается к ступице, синий фиксатор резьбы не помог от выкручивания болтиков, может их там и нет еще не разбирал. Присмотрелся у видел, что сепаратор подшипника который в ступице развалился и вылез наружу. Я грешу на то, что когда я варил кулак ступичный, то от нагрева он сел, а когда подшипник прессовали пришлось греть иначе подшипник не заходи. Когда подшипники были на своих местах, помню. что 1 или 2 подшипника крутились с закусывание, я подумал расходятся. Вот встал на ремонт.
Chydik
Сообщение Chydik »
Небольшой фото отчет по задней ступице. До этого слышал хруст но думал. что скоро надо менять шрус, еще думал что много смазки положил в шрус, что из под обоймы подшипника выдавливает смазку, а оказалось дело не в шрусе. Ну как на фото видно, развалился сепаратор. частично вылез наружи и внутрь. Еле разобрал всю эту конструкцию. Менять буду сразу оба подшипника, так как другой выбивал кувалдой. В наружней обойме была трещина, тоже все это видно на фотке, я когда стал выколачивать она лопнула до конца.
Флянец этот немного открутился, из за этого начало болтаться колесо.
Кривые болты, это с амортизаторов, я так попрыгал.
Перж
Сообщение Перж »
Пресс в помощь. Можно перестараться и узел вообще испортить.
валера
Сообщение валера »
надо втулку между внутренними обоймами подшипников
mityay
Сообщение mityay »
очень похоже что сепаратор подшипника сгорел ещё до окончания постройки. нельзя такие вещи греть...
Chydik
Сообщение Chydik »
я же сам подшипник не грел. Пока вся багги разобрана, как думаете какой развал сделать на задних колесах или оставить как есть 0 передние колеса -2.5 градуса, если сделаю задние -1 как это будет сказываться на снос задних колес в крутом повороте. Или нужно экспериментировать?
Chydik
Сообщение Chydik »
Немного ремонта и обновления.
Заменил оригинальные передние колодки с передних суппортов и сэкономил тысячи 2 колодки бу с ваз 08 хорошо подошли
Сделал розетку под навигатор, катаюсь уже как бы не быстро а так чисто для путешествия в лесу
Пришлось колхозить с шс так как не получилось достать которые нужны. Вот эти шс намного лучше чем с латуневой оконтовкой которые стоят у меня по всей багги. Эти люфтят изначально, в дальнейшем люфт не изменился. Которые дорогие не люфтят ну а потом люфт больше чем тут. Вот как то так.
Левый пульт не как не подключить, это на вкл света, сигнал, повороты(которых нет)
Chydik
Сообщение Chydik »
Отчет на сегодня. Со мной все в порядке, только немного шею потянул.
DiE_36
Сообщение DiE_36 »
Забавно) Я вчера в столб на картинге влетел - тоже шею жёстко потянул
Chydik
Сообщение Chydik »
В шлеме был?
DiE_36
Сообщение DiE_36 »
да
Chydik
Сообщение Chydik »
Новый видос и переворот на бок.
doc19
Сообщение doc19 »
на ровном поле перевернулась? спринты так не делают. обратная сторона медали(мягкая подвеска с большим ходом и высокий цт)
