ATV KAMAZ 4x4
Re: ATV KAMAZ 4x4
георгий а тормоза от чего брал?сзади тоже дисковые?
Re: ATV KAMAZ 4x4
2108 по кругуленя 58 писал(а):георгий а тормоза от чего брал?сзади тоже дисковые?
Re: ATV KAMAZ 4x4
Георгий подскажи пжл ты с коробкой что нибудь делал? размеров рамы нету?
Re: ATV KAMAZ 4x4
диф заварен. чертежей не делал
Re: ATV KAMAZ 4x4
Подскажите неграмотному,для чего на передних кулаках,пусть даже от классики сближать расстояние между шаровыми опорами?Чтоб колесо поменьше влезло?
Re: ATV KAMAZ 4x4
Георгий можешь поподробней рассказать о изготовлении карданов?)
Больше интересует кардан идущий от коробки к редуктору.
Re: ATV KAMAZ 4x4
ради интъереса.что стало с етим квадриком?
Re: ATV KAMAZ 4x4
у него другой хозяин теперь
Re: ATV KAMAZ 4x4
а новый проект?или всъо болъше нъекоких проектов.
Re: ATV KAMAZ 4x4
Интересно за сколько получилось продать сие чудо?
Re: ATV KAMAZ 4x4
как включается задняя передача, ведь чтобы её включить надо немного надавить рычаг кпп вниз как на ваз-2110 или на Оке не так?
Владимир34
Re: ATV KAMAZ 4x4
Нет на оке просто она включается, немного подпружинена и всё=)Урмос писал(а):как включается задняя передача, ведь чтобы её включить надо немного надавить рычаг кпп вниз как на ваз-2110 или на Оке не так?
Re: ATV KAMAZ 4x4
на вазе 2110 надо надавливать изза механизма возле самого рычага-там перегородочка есть в которую упирается если не надовить ,но квадре же этот механизм ставить не будешь поэтому и надавливать ничего не надоУрмос писал(а):как включается задняя передача, ведь чтобы её включить надо немного надавить рычаг кпп вниз как на ваз-2110 или на Оке не так?
Re: ATV KAMAZ 4x4
Георгийскажи пожалуйста сколько примерно весит редуктор от мерина как у тебя?
Re: ATV KAMAZ 4x4
Привет, Георгий, а подскажи пожалуйста, на редукторах от мерса 190, как у тебя, есть самоблок дифа или нет? Хочу на перед поставить редуктор с самоблоком, а задний заварить диф.Георгий писал(а):Редуктора мерс 190 передаточное 3.42 ставят на 2.5 и 3.0л бензин запас прочности огогоnikolai писал(а):Георгий, а от чего редуктора?? и выложите пожалуйста побольше фото узлов и агрегатов.. ну и опишите побольше как чего делали??? заранее благодарен!!
по фото конкретней что интересно?
ПО резине положыл глаз на ФЕДИМА СИРОККО
И еще один вопрос, ты глубоко в говна заезжал на нем? Как ведет себя ремень ГРМ? Нет ли вероятности его обрыва, из за попадания грязи?
