В этом баке уже установлен погружной бензонасос? Или бензонасос будет выносным?haton писал(а):Купил и поставил бак. на 33 л.
off-road 4х4
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Re: off-road 4х4
В баке насос отсутствует, но возможность установки есть. Будет погружной.Андрей 318 писал(а):В этом баке уже установлен погружной бензонасос? Или бензонасос будет выносным?haton писал(а):Купил и поставил бак. на 33 л.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Re: off-road 4х4
а от чего такой бак?
Re: off-road 4х4
это лодочный бензобак, в специализированных магазинах по лоткам и моторам их навалом, всякие разные и под карб и под инжектор, и разной емкости.Alexandr_Panov писал(а):а от чего такой бак?
на первого бага я тоже ставил такой же бак, только под карб и на 45 л.
самый большой видел на 70л., а маленький на 15л.
Re: off-road 4х4
Смотрел сегодня на них. Цену озвучили мне на бак 12литров и я поехал на разборку купил от нивы бак. Он плоский 30 литров входит отдал 500 рублей сэкономил 2300 рублей. :boast:
Re: off-road 4х4
да, ценник великоват! я за свой отдал 5200р. и это старый привоз! Продавцы сказали что ждут новое поступление и ценник будет значительно выше. У меня есть бак от нивы и от уаза, но их нужно резать чтобы уместить в машину. Решил не заморачиваться.Евгений96 писал(а):Смотрел сегодня на них. Цену озвучили мне на бак 12литров и я поехал на разборку купил от нивы бак. Он плоский 30 литров входит отдал 500 рублей сэкономил 2300 рублей. :boast:
Re: off-road 4х4
Начал проваривать
Re: off-road 4х4
думаю на этой неделе проварю раму и начну приводить в порядок мосты, переберу, скорее всего сразу покрашу.
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Фотку не видно.haton писал(а):Начал проваривать
Re: off-road 4х4
а теперь видно? чет комп глючит!
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Да, теперь все видно.haton писал(а):а теперь видно? чет комп глючит!
В местах стыка труб покрашено или так зачистил до блеска?
Re: off-road 4х4
это я зачищал перед проваром. и после для оценки шва(качества провара). как же все таки приятно варить когда стыки труб подогнаны.
Re: off-road 4х4
Рама полностью проварена, очень порадовало то, что диагональ совершенно не изменилась. При проварке не было характерного треска металла (когда его тянет), а следовательно нет напряжения в раме. Полагаю что это связанно с хорошей подгонкой стыков.
Подготовил задний мост уже под покраску, полностью зачищен, передний в процессе. Куплены новые колодки и цилиндры.
уезжаю на неделю в командировку, по приезду сразу буду брать элементы рулевого, цилиндр, насос, гидроруль и т.д.
Re: off-road 4х4
Главное насос дозатор брать белорусский
Re: off-road 4х4
это ты про гидроруль? а почему именно белорусский?mutumbo писал(а):Главное насос дозатор брать белорусский
