ATV на базе VW Golf III 1,9TD(AAZ) или 1,9TDI(1Z)
Alexey
Re: ATV на базе VW Golf III 1,9TD(AAZ) или 1,9TDI(1Z)
Сообщение Alexey »
продаётся такая штука.крепится к раздатке вместо фланца ,идущего на передний мост.в салоне тот рычаг,который раньше блокировал диф.появляется третье положение.отключение передка.
Сообщение Андрей 318 »
леня 58 писал(а):фак то што отключается..у друга на новой шниве передок отключается..может конечно и сам поставил либо в салоне..
Большинство водителей "в возрасте" думают, что маленький рычажок на "ниве" отключает передний мост. Привыкли наверное в молодости на УАЗах ездить. :wink:
Хотя конечно купить эту приблуду на раздатку можно...
Если по теме, то: отключив передний мост, мы увеличиваем вдвое нагрузку на задний.
На УАЗе и аналогах мосты сделаны с большим запасом (при штатных колесах), поэтому "рысачить" на заднем приводе по бездорожью можно без всякого риска. На квадрике большую роль играет малая масса и достаточный запас прочности, т.е. тоже без последствий.
На ниве мы скорее всего уничтожим мост за несколько поездок даже по асфальту, т.к. мост был рассчитан когда-то на жигулевские колесики.
Вывод: если есть нормальная раздатка "Фул-тайм" с блокировкой межосевого диф-а, то "на кой куй" спрашивается "огород городить"?
Да и автор темы вроде про раздатку не заикался...
водолей
Сообщение водолей »
1. Потдерживаю ! :hi:
2. Зафлудили автора :punish:
