Страница 3 из 3
Re: Квадр ОКА с подвеской Мазуркевича
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 5:26 pm
geekoff
Скоро снег выпадет и при минусовых температурах бывает наслуд, гололёд при этом в горах помогают только цепи противоскоьжения. Да и колёса не совсем маленькие 30 размер
Одна ободранная покрышка от зил 131 в наличии, осталось ободрать ещё три шт. За зиму надо бы сделать
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 7:12 pm
Тамбовский
Зачетный аппарат
. Забери колеса у брата(если отдаст) Или свои сделай. На таких катках ни где не засядешь. Переломки с ока двигателем плавают и квадр поплывет.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 8:32 pm
Gur
спасибо за фото всё понятно . как угадывали длину шруса к длине рычага-рессоры.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:19 pm
geekoff
Колёса зил 131 буду драть зимой осталось сделать 3шт
Gur шрузы использовал нивские короткие, закрепив рессоры на раме собрал шрузы со ступицами и пластины закрепил к концам рессор струбцинами , сепаратор внутреннего шруза установил на середину, двигая пластины добился вертикальности ступиц и сделал небольшой развал 1-2 градуса затем сверлил пластину с рессорой , соединил их болтами.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 10:31 am
RusWin
Шарнир Равных Угловых Скоростей - ШРУС
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 7:15 pm
Gur
спасибо всё понятно. рессора проблемно сверлиться?
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 8:25 am
geekoff
В начале сверлил свёрлами по кафелю и победитовыми на малых оборотах, в конце сверления при выходе из рессоры зачастую крошатся перетачивал на алмазном круге.
В дальнейшем купил кобальтовое сверло и все проблемы прошли, сверлит хорошо и не крошится, так же на малых оборотах с подачей охлаждающие жидкости.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 3:04 pm
Gur
спасибо понял.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 11:17 pm
geekoff писал(а):В начале сверлил свёрлами по кафелю и победитовыми на малых оборотах, в конце сверления при выходе из рессоры зачастую крошатся перетачивал на алмазном круге.
Я в тазике с водой сверлил обычными сверлами перфоратором (без режима долбежки!). Заточки сверла хватает примерно на 2 отверстия, затем надо затачивать.
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 9:47 pm
geekoff
очередная поездка в лес.
