скрещивание муравья с иж ю-5
- Продвинутый
Re: скрещивание муравья с иж ю-5
Цапфа есть втыкай в нее шаровые выворачивай крепежные плоскости шаровых в максимально нижнее положение цапфы также отпускай рычаги вниз до нужного тебе клиренса приставлчй цапфу к рычагам и увидиш как приходится крепежная плоскость шаровых к плоскости рычага.надеюсь меня можно понять(запятые со школы не люблю)
Горячие.зимние.закончились!
- Продвинутый
в вывороте есть необходимость если при ровном расположении мал клиренс,или клиренса хватает но нужно чтоб ограничителями отбоя были не шаровые а аммортDimka 102 RUS писал(а):так лучше будет или нестоит мучатся?
- Продвинутый
снял мотор для отмывки. прихватил передок. завтра придет сварщик и обварит его. думал над рулевым. вроде придумал. фотоотчет позже. завтра нужно еще 10 соток кортошки посадить и квадрик поделать.
- Продвинутый
Проект немного приостановился из за операции на кисть руки. хотел через неделю уже прокатится. придется подождать.
- Продвинутый
- Продвинутый
- Продвинутый
- Продвинутый
колесо прикручено не так как положено. нужно поменять болты крепления шаровых. диск колеса упирался в них. болты купил, не успел поменять тогда и колесо встанет как положено. как рука заживёт сразу всё доделаю. делов то на день. задние колёса планирую такие же. а то перед выше чем зад.
- Продвинутый
Сегодня сделал рулевое. получилось что одно колесо при повороте в одну сторону недоворачивает (поворачивает только чуть чуть). поворачиваю в другую сторону все нормально. кто знает как нужно правильно сделать? желательно фото.
- Продвинутый
шаровые исходящие от рулевого вала расположены не на одной прямой.
- Sanek18rus
фото лучше ты кидай а лучше видео. возможно у тебя руль выставлен не по центру (это предположение мое)
- Sanek18rus
нарисуй а то не понятно что ты объясняешь. на рулевом валу наконечники стоят или рулевые тягиDimka 102 RUS писал(а):шаровые исходящие от рулевого вала расположены не на одной прямой.
