леня 58
Re: квадро урал
Сообщение леня 58 »
ну вообшем одни из первых инжекторов.покапаюсь завтра в программе перед зашитой
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
что за программа?тож интерессно.может и схема их есть у тебя.скинь если не сложно
леня 58
Re: квадро урал
Сообщение леня 58 »
в коледже у препода есть программы мозгов ваз(эсау ваз,январь какойто и еше какието) посмотрю завтра перед зашитой.если разрешит сброшу на флэшку
ilya38
Re: квадро урал
Сообщение ilya38 »
может проще secu3 или maya поставить ел. блок зажигания?
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
ilya38 писал(а):может проще secu3 или maya поставить ел. блок зажигания?
где их только найти?про них читал и хотел найти но проблема и стоят они столько что я за эти деньги взял мозги,пук проводов от них к датчикам,модуль зажигания с проводами,крышку на насос с датчиком коленвала(мой то двиг карбюраторный) и шкив на коленвал и все 2000р.
ilya38
Re: квадро урал
Сообщение ilya38 »
) нам бы такие цены))))), найти на сайте цена ~4 ставили на карбюратор жигу с дд и дад, + по интуитивное, не нужен программатор, точная настройка в режиме онлайн.
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
да ценник хороший,а меня при приобретении жаба душила,думал дороговато,а потом уже знакомый сказал что это халява и где только так откопал.
леня 58
Re: квадро урал
Сообщение леня 58 »
паш вообшем такая система работать небудет если ты сам ненапишешь программу для мозгов..сигнал обрыва форсунки,обрыв непоступление сигнала от дмрв недопускает команды на зажигание.могу посоветовать тебе посмотреть программу мозгов 406 двгателя карбюратора(соболь/газель на управление зажиганием стоят мозги,ежу на нем,полазий в сети можеьт найдешь)
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
спасибо за инфу,дмрв впринципе не проблема поставить,фильтр и так от инжектора будет стоять,а вот форсунки эт уже проблематичнее,про газелевские мозги на карбюраторе тож говорили,но опять же цена вопроса и б/у не найдешь у нас,поэтому попробую пока так,если не получится,значит будет инжектор стоять целиком.
igo196610
Re: квадро урал
Сообщение igo196610 »
Павлик,привет.А у тебя трамблер для бесконтактного зажигания?
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
привет,ну да,он вроде на всех девятках бесконтактный,а что?
igo196610
Re: квадро урал
Я не знаю как на 08 двигателе,а на 406 на распредвалу есть датчик фазы.Если попробовать его использовать вместо датчика хола?Ну или на шкив коленвала пристроить.Я понимаю что он в 2 раза быстрее крутится,но можно подумать.На оке искра два раза скачет.
леня 58
Re: квадро урал
Сообщение леня 58 »
igo196610 соглашусь частично-если он его приспособит нормально но всеравно ему нужны мозги 406 мотора.а их ненайти. у нас по рублю по полтора попадаются они.помоему микас 7,1 и еше циферок много там и обозначение под инжектор или карб.
а по поводу собственно этих мозгов-если они с этим мотором будут работать собственно про это сильно сомневаюсь,на 406 две катушки и подача искры разная по сравнению с модулем на 4 выхода.на диагностику отогнать вместе с мотором ребята может настроят,это лучше с ними поговорить если что.
паш поищи в сети про систему зажигания "божия искра"
Re: квадро урал
Сообщение pavlik »
использовать то можно и люди читал делают,но опять же надо мозги что бы изменяли опережение зажигания и по отдельности подавали сигнал на две сдвоенные катушки от волги или оки иначе будет только стрельба да пердежь.
леня 58
Re: квадро урал
Сообщение леня 58 »
паш наверно тебе проше поставить инжектор с ваза и незабивать мозг. у меня одногрупник покупал комплект для переделки в инжектор за 3,5 или 5,5 шас невспомню(было в нем абстолятно все.поиши в своем городе..
