Ленточно-шлифовальная приставка для труб на болгарку
sivanko
Re: Ленточно-шлифовальная приставка для труб на болгарку
Сообщение sivanko »
А какие размеры ленты?
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Последний был сделан под 750х40мм.
sivanko
Сообщение sivanko »
У нас в городе в доступе только 533х76, вот и думаю будет ли работать нормально с такой широкой лентой. Возрастет нагрузка на скручивание.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Ширину ленты можно изменить простым ножом :secret: я тоже заказываю 750х50, потому как уже они сделать не могут и потом отрезаю.
Чем шире лента тем нагрузка на двигатель выше. Даже 40 мм уже достаточно большая нагрузка....
А вот длина маловата будет...
Сообщение tmrus »
Взял для своих нужд и потестить первый вариант шлифовалки. Слегка перенастроил, да не будет на меня сердится АндрОв, прикрутик к тискам и получился "мягкий" гриндер ? ))) Ленту хорошо бы позубастей на мой взгляд. Поверхность с этой лентой получается как зеркало. Зернистость не посмотрел, но автор надеюсь пояснит.
В следующих видео другие варианты использования.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Вот молодец, отличное использование "зыбытой приблуды"... я так даже и не мыслил её использовать, отлично придумано :-)
Использую твой ролик для показа своим знакомым... супер использование!!
Болгарка то китайская жива? Грелась небось, что можно "сосиськи рядом жарить"?
Лента фирмы 3М "Кубитрон" зернистость Р120, эта лента для обработки нержавейки. Пока новая грызёт огого... эту я уже использовал. Надо было тебе новую дать.
Сообщение tmrus »
Болгарку не трогал. Я давно думал ещё так использовать если рук не будет хватать. Скажи, если я сам ленту склею сильно биение будет в данном варианте использования? Кстати с таким углом амортизатор как раз по жесче просится.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Надо было посмотреть... только аккуратно, что бы не обжечься, а то она нагревается сильно, по моему опыту, может нагружал много...
Сам не клеил, но пользовался Белгородскими лентами, там они склеины в нахлёст... на стационарном гриндере бьёт... на этом даже не знаю кака оно будет.. может наоборот, из-за того что "мяко" оно будет проглатывать.... ничего так не ответит на вопрос, чем простой эксперимент и приобретение опыта... вот чем клеить? и надо снимать весь слой абразивный прежде всего и потом ткань на ткань.
Как раз натяжение должно быть не особо высокое, а вот что бы ленту не колбасило, надо или успокоитель ставить ( именно в таком положении) такая плоская пластина, как это сделано на стационарных гриндерах.
у меня есть ещё две такие пластины... если будет время, во что мало верится ... хочу собрать немного по другому такуе же модель...
Billy.Bob
Сообщение Billy.Bob »
АндрОв, tmrus, мне кажется не стоит кроить на лентах. В смысле заниматься самостоятельным изготовлением лент ;))
Сообщение tmrus »
подумаешь - лента в лоб притетит )))
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Да ленту клеят сами... в лоб не долетит просто, масса мала.. обычно она по инерции улетает вниз... так что ничего страшного, даже если долетит всё же не на пляже в плавках :-)
Сообщение tmrus »
До:
После:
Болгарка в стационарном положении вообще не греется. 4 отшлифованные трубы и нагрелся слегка только редуктор. А вот в ручном режиме греется весьма ощутимо хотя и работал всего несколько минут. Я думаю это из-за смены нагрузки. В стационарном положении скорость почти не меняется. К сожалению к последней трубке лента почти совсем стерлась, буду пробовать склеить сам.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Вообще-то такую ржавчину лучше щёткой убирать... надо сделать приблуду к болгарке что бы зажимать в тиски и с опорной планкой... где-то видел. Щётке туда вставляешь и всю такую ржавчину сначала убираешь...а потом уже лентой... а так это лента на выброс каждый раз.
У меня ещё, по моему, такого размера Р80 была, тоже 3М, когда в следующий раз заедешь не забудь напомнить.... кстати электричества опять нет.... снова началось "гаражное затмение".
ОЛЕГА
Сообщение ОЛЕГА »
попробуйте ролик подающий меньше сделать и хорошо бы резиновый. И кажеться китай будет даже жить. Штуковина безусловно нужная!
Лучшее,главный враг хорошего.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Он даже не просто резиновый, а полиуретановый с жёсткостью 80 по Шору, а вот с диаметром играюсь... этот 65 на макиту такой прокатывает, но всё равно буду делать 50мм... просто каждый раз изготовление ролика это целый процесс, не всё там просто так получается...
Вот, кстати, нашёл приблуду мужик сделал на болгарку... надо тоже себе такую замутить, что бы щёткой обрабатывать... только поизящнее, а то уж совсем коряво у него... надо же с любовью к исскуству
