Страница 3 из 77
Re: *БОМБА 4Х4* самоделка из НИВЫ .
Добавлено: Вт мар 19, 2013 10:41 am
x-motors
Молодец оператор, нравятся мне его коментарии. Ниче не забыто.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 10:55 am
mutumbo, ну чего же ты про самое главное не сказал, про диагоналку. Поднимите талью за одно колесо, рулеткой померьте, ну или просто на эстакаду одним колесом заедь и сфоткай, а то прям заинтриговал.
Какую резину заказал, mitas ts-04?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:16 pm
mutumbo
Назад поставили с одной риской, на перед будем ставить с двумя, надеюсь вечером сообразим 8) если на перед не хватит с двумя рисками то буду их ставить назад а на перед искать что то другое. машина стала ниже на 0.5-1 см, хотя они наверное еще просядут,впереди еще электрика вся, кроме кнопки стартера и зарядки с генератора никакой проводки нет, напечатал на плоттере огромную схему буду смотреть что по проводам есть и собирать. резина заказана Continental 7.50-16 8PR TL Farmer AC ,бескамерная.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 1:00 pm
mutumbo
И кстати! теперь у багги есть новое имя, - "Шишка"
Добавлено: Вт мар 19, 2013 1:38 pm
mutumbo писал(а):Назад поставили с одной риской, на перед будем ставить с двумя, надеюсь вечером сообразим 8) если на перед не хватит с двумя рисками то буду их ставить назад а на перед искать что то другое. машина стала ниже на 0.5-1 см, хотя они наверное еще просядут,впереди еще электрика вся, кроме кнопки стартера и зарядки с генератора никакой проводки нет, напечатал на плоттере огромную схему буду смотреть что по проводам есть и собирать. резина заказана Continental 7.50-16 8PR TL Farmer AC ,бескамерная.
Ничего не понял про риски, :shok: но похоже эксперементы с подвеской в самом разгаре. Не забудь по итогам провести замеры диагонального вывешивания с фотографиями или видео.
Сколько дюймов наружний диаметр заказанной резины, 31?
8 слоев шинного корда, не слишком жестко будут для твоего веса?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 1:54 pm
mutumbo
31 но 8 слоев этой резины мягче чем таже митас 6 слойная, кстати митаса нет ни в каких магазинах, и даже завод пока не поставляет, поэтому пришлось выбирать континенталь, фбел 253м была еще но она говорят из угля сделана, трется быстрее мысли. А по поводу рисок вот на легковые авто значения рисок https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 8540,d.Yms
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:05 pm
mutumbo
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:33 pm
mutumbo писал(а):Изображение
Судя по фотографиям задняя подвеска мягче? Спереди оставили родные пружины?
Как работает задняя подвеска на ходу, амортизаторы не пробивает?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:47 pm
mutumbo
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:52 pm
mutumbo
Сегодня поставил пружины с двумя рисками на перед от той же 2126, времени мало до заката, успел только сфоткать как задние пружины поставил, с передними теперь может завтра сниму. Снял как работает подвеска задняя с новыми пружинами в движении, нужно сделать проставку над шаровой, см2 ну и порезать чуть чуть нижний отбойник,
Добавлено: Ср мар 20, 2013 8:06 pm
mutumbo
Ну что снял видео, стало мягко, хорошо, но кажется по видео что с избытком мягко, что то редко верхний отбойник вступает в работу
Добавлено: Ср мар 20, 2013 9:30 pm
mutumbo
Добавлено: Чт мар 21, 2013 1:49 pm
mutumbo
А еще, кто что думает по поводу этого?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 3:29 pm
doc19
Есть такая поговорка, лучшее- враг хорошего. Тебя чем не устраивает машина? Проходимостью? Тогда поставь самоблок в задний мост и очень удивишься. Но при этом машина будет вполне управляться при движении по грунтовым дорогам. Нужен адский говномес- надо делать авто совсем другое. И это будет проще, чем переделывать нынешнее. Если подвеска не устраивает- тогда меняй авто( тут вся концепция вокруг нивовских балок завязана).
Добавлено: Чт мар 21, 2013 3:38 pm
mutumbo
А что переделывать то? установить бортовые редуктора это не переделка, это тюнинг, для этого нужно всего лишь открутить шаровые и вынуть шрус, ну и поставить все обратно. При этом имея штатное колесо 28 радиуса, на редукторе с понижением 1.56 выходит колесо почти в два раза больше можно установить, допустим при установке 35 колес, снизится только скорость вместо 80 будет 63, ну мы никуда и не спешим. Зато разгрузится сильно трансмиссия. Не будет проблем с приводами с их надежностью, и.т.д. Короче для себя вижу только плюсы, клиренс в 123 мм тоже не лишний.
