КВ 4х4 медленно но верно
Re: КВ 4х4 медленно но верно
Переделывать надо обязательно и лучше сразу.
Alex 35 RUS
Alex 35 RUS
Alex 35 RUS
- Evgeniy Sumy
Редуктор к раме жестко прикручен?
Alex 35 RUS
Да, жестко, на 5 точках, прикручивал болтами.
Alex 35 RUS
- Evgeniy Sumy
Наблюдал под нагрузкой за своими редукторами(тоже с форда) они у меня на родных подушках закреплены, ну так они движутся при этом проглатывая вибрации при пробуксовках на жестком грунте и не только... а идея с тормозом на входном фланце нормально работает лишь при завареном дифференциалеAlex 35 RUS писал(а):Да, жестко, на 5 точках, прикручивал болтами.
Alex 35 RUS
Да, на заваренный диференциал и расчитан суппорт на заднем фланце, я его уже заварил. А на счет подушек на редукторе, испытания покажут.
andrejjprv
- Супер техник
что за деталька,как зовётся?
Добрый вечер. Шрусы на большой фланец 110мм подходят от aydi100,только болты отличаются. У skorpio 10x1.25 а aydi 10x1.50. Alex 35 RUS скажите какие трубы используете для рамы и рычагов марка,диаметр?
Alex 35 RUS
Да именно от ауди 100 (2,5) и подошли, и привод там пустотелый, можно срастить с вазовским после небольшой доработки.
Alex 35 RUS
Деталька вроде называется включение привода на переднем мосту, сзади по отверстиям отличается. Чтобы подошла на фланец необходимо просверлить 2 отверстия, а шрус от оки приваривается без доработок.
Alex 35 RUS
ВГП 25 на раму и ВГП 20 на рычаги. В обычном сантехническом магазине продаются или на строительной базе.is-2 писал(а):. Alex 35 RUS скажите какие трубы используете для рамы и рычагов марка,диаметр?
andrejjprv
- Супер техник
Alex 35 RUS писал(а):Деталька вроде называется включение привода на переднем мосту, сзади по отверстиям отличается. Чтобы подошла на фланец необходимо просверлить 2 отверстия, а шрус от оки приваривается без доработок.
