Воплощение мечты в реальность.На базе ЗАЗ
Gecha97
Re: Воплощение мечты в реальность.На базе ЗАЗ
Сообщение Gecha97 »
да ты прав, нашел ремкомплект ,завтра попробую перебрать,хотя там на столько все закисло , ведь эта балка лежала на улице с лета,т.е. около полугода
Тормоза придумал трус!
леня 58
Сообщение леня 58 »
Gecha97 можно перебрать а можно на удмуртскую3 доехать и новое взять..вроде недорого должно быть
Gecha97
Сообщение Gecha97 »
леня 58,а можно по конкретнее ,где именно на удмуртской,и что можно новое взять,
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
если волговские мертвые суппорта, купи лучше от оки или восьмерки 500р бу в рабочем состоянии
плохого не по советую, ибо сам наступил на грабли... волговские тормозв ОЧЕНЬ мощные и тяжелые, хотя как я понял на вес тебе по барабану...
Gecha97
Сообщение Gecha97 »
а крепления то у них такие же,они залезут на диск?????
леня 58
Сообщение леня 58 »
Gecha97 писал(а):леня 58,а можно по конкретнее ,где именно на удмуртской,и что можно новое взять,
у вас в нижнем там большой авторынок.я сам туда мотаюсь для своей машины тюнинга да запчастей прикупить всяких разных.там в ворота заходишь и все для газелей/волг. сам собирался на след неделе ехать но погода неочень.переносится на неопределенное время.
Gecha97
Сообщение Gecha97 »
а,ну да я и езжу только туда,на тот авторынок.А больше негде
леня 58
Сообщение леня 58 »
Gecha97 писал(а):а,ну да я и езжу только туда,на тот авторынок.А больше негде
если туда поедишь можешь посмотреть почем бизнес вакумник с переходником под машину небизнес?
denvoroshil
Разрушитель мифов
Gecha97 писал(а):а крепления то у них такие же,они залезут на диск?????
а крепление сам сделаешь, делов на 20 минут... на диски должны налезть...(поправьте если не прав)
леня 58
Сообщение леня 58 »
насколько помню они туда неполезут. у волги диск в два раза толше
Gecha97
Сообщение Gecha97 »
вообщем съездил я на рынок,купил один ремкомплект и два шланга (на пробу ,подойдет или нет.)вроде все подошло перебрал ,норм.Только у меня вопрос,то что я обвел красным цветом ,эта металлическая трубка была вот так откусана,как мне сделать ее длиньше,или они продаются,или как то эта трубка вытаскивается из кранштейна и заменяется????
Сообщение pavlik »
эти трубки продаются в магазине,замеряй длину и потбери такую же с жигулей каких нибудь,если надо такая короткая,то пойдет наверное с классики,которая соединяеет суппорта спереди,так же можно и эту развальцевать если она медная,металлическая трескается,но надо приспособа,поэтому проще купить готовую.
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 »
там же на рынке в первом ряду есть чувак который торгует только трубками
они у него медные и всевозможных длин
Gecha97
Сообщение Gecha97 »
да нет просто у меня трубки еще остались нужной длинны,и поэтому я думал что можно в впихнуть как то новую трубку ,ко мне кажется так и придется ехать на рынок опять
Gecha97
Сообщение Gecha97 »
у меня небольшая проблема,на суппорте,масленка была отломлена,корень остался там в резьбе,как его от туда вытащить ,просто если высверливать то можно запороть резьбу,а если нарезать новую,то фиг такую масленку найдешь.Какие еще способы????
