Мой квадрик из заз 968
Толя
Re: Мой квадрик из заз 968
Сообщение Толя »
Привет.
Обрежу первичный вал от заз.Поставлю подшипник вместо сальника.Приварю шлецевую диска сцепления в, который будет вставляться первичный вал кпп.
Сообщение pavlik »
сдесь сварка как то не внушает доверия.сцепление заз останется как я понял?
Толя
Сообщение Толя »
сваривают первичные валы они держат! И на трактора 70 лошадей держат!.
Сообщение pavlik »
просто встык что ли или как то по другому,а то есть мысль состыковать двиг ока и коробку урал и оставить сцепление ока,т.к. ураловское не внушает доверия.
Последний раз редактировалось pavlik Сб ноя 10, 2012 6:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Толя
Сообщение Толя »
С делаю покажу фотографии!!!
Сообщение pavlik »
когда сможешь показать,а то интерес разбирает сильно.
Сообщение pavlik »
вроде понял ты просто приваришь шлицевую с диска сцепления урал к куску первичного вала заз,только как-встык или как то по другому?
Толя
Сообщение Толя »
Да тока внутренний диаметр диска сцепления москвич 2.5 и первичный вал заз в этом месте сальника тоже 2.5 он оденется на вал.
Сообщение pavlik »
а фиксироваться кроме как сваркой никак не будет?
Толя
Сообщение Толя »
нет, на тракторах просверливали и вставляли, ценровали и варили!.На рисовал как смог,позже выложу!
Сообщение pavlik »
буду ждать.
леня 58
Сообщение леня 58 »
pavlik писал(а):есть мысль состыковать двиг ока и коробку урал и оставить сцепление ока,т.к. ураловское не внушает доверия.
мой друг сделал это-в оковском маховике проточил посадочные под пружины и выкинул корзину и сцепление оковское..ему хватает ураловского..установлено все это на спорт,+цепной редуктор.120 на 3 передачи выдерживает..
Сообщение pavlik »
а стартер остался?и все таки смущает ураловское сцепление тут то на полном приводе нагрузка больше.
Толя
Сообщение Толя »
вот фото как и обещал!
Толя
Сообщение Толя »
Сцепление будет заз родное и стартер на штатном месте!
