начало стройки квадра на базе урала
Марат55
Re: начало стройки квадра на базе урала
Сообщение Марат55 »
еще
Марат55
Сообщение Марат55 »
Марат55
Сообщение Марат55 »
на качество сварочных швов прошу смотреть сквозь пальцев обоих рук)))
тока тока осваиваю эту профессию. до этого дня собрал тока печку на отработке и вот такие вот три прицепа. два для авто(один продал), третий для мото.
Марат55
Сообщение Марат55 »
и так вопрос опять к знающим людям. как здесь быть?то есть хочу А образный рычаг используя маятник урала. и две жигулевские реактивные тяги. реактивные тяги откуда вывезти и под каким углом поставить? и редуктор тоже под каким углом?
Марат55
Сообщение Марат55 »
леня 58
Сообщение леня 58 »
вопрос не в тему а какую печку именно собрал на отработке и как работает?
Марат55
Сообщение Марат55 »
вот такую и собрал. тока квадратную. на нижний кастрюлю заливаешь любую чистую отработку хоть от дизеля хоть от чего, поджигаешь бензином или газовой горелкой, ждешь немножко пока прогреется металл и регулируеешь той же заслонкой через который залил отработку. т.е. греет за счет теплоотдачи металла. рядом ставишь вентилятор какой нибудь и все. не отапливаемый гараж в минус 30 за два часа с этой печкой нагревается до нуля. еще ждешь и на плюс уходит. как то так.чертежи нашел в инете. она маленькая . в высоту без дымохода до метра. или даже меньше не помню уже
Марат55
Сообщение Марат55 »
Марат55
Сообщение Марат55 »
фотки все с инета. но разницы нету. я сразу собрал зажег и все заработала. единственное дымоход должен быть не менее 5 метров. и в дымоходе тоже надо сделать заслонку.
Марат55
Сообщение Марат55 »
мне кто нибудь поможет на счет задней подвески?
sivanko
Сообщение sivanko »
Посмотри в этой теме viewtopic.php?f=25&t=5776. Там человек сразу сделал глухой маятник а потом переделал на А-рычаг.
Марат55
Сообщение Марат55 »
и так, заканчиваю с задней подвеской.т.е. А образный рычаг - оставил родной маятник, наварил на него треугольный лист металла , поставил шаровую от той же классики(дальше на восьмерошный поменяю), и все в принципе.стараюсь ни че не мудрить. иду по легкому но надежному пути.пусть где то что то не красиво, но надеюсь это все будет работать. и так опять вопрос. достался мне шрус от девятки, правда без нар.гранаты.как из него мутить кардан? че покупать и че куда надо варить точить ставить?
Graf37
Сообщение Graf37 »
а форум изучить?все только вынь да положь :(
Марат55
Сообщение Марат55 »
с одной стороны граната с другой крестовина - такая система будет работать?
Марат55
Сообщение Марат55 »
появился вопрос - хотел сделать кардан как у Сергея 645, тока граната и шрусы от 09. так вот, как ставить то в коробку урала гранату? мешает рама урала. где маятник. у сергея 645 я смотрел, у него от коробки до маятника расстояние больше чем у меня. может кто подскажет че делать?
