Re: классика жанра...квадр на базе урала 4х2
Добавлено: Пн авг 27, 2012 3:03 pm
у вас передняя ступица вверх ногами стоит , ось между шаровыми должна лежать через центр пятна контакта , на рисунке зелёным , иначе руля не поймаете
http://buggy-plans.ru/forum/
да, там будет трапеция!Перж писал(а):Сошки будут впереди?
да стоит иначе не получается с рулевым, почему руля не поймаю???Evgen75mk писал(а):у вас передняя ступица вверх ногами стоит , ось между шаровыми должна лежать через центр пятна контакта , на рисунке зелёным , иначе руля не поймаете
Готовься к борьбе за доворот внутреннего к повороту колеса.Sashok писал(а):да, там будет трапеция!Перж писал(а):Сошки будут впереди?
тоесть надо поставить ступицу обратно, и что то мудрить с сошками???Evgen75mk писал(а):наезжя на кирпич в вашем варианте колесо будет пытаться обогнуть ось которая идет через шаровые , у вас выбьет руль из рук , а если как нарисовал я зелёным , то колесо не будет выворачиваться вокруг оси , так как уже находится на ней
по примерам вроде все норм получилось, со дня на день привезут новые наконечники, поставлю, и буду смотреть.Перж писал(а):Готовься к борьбе за доворот внутреннего к повороту колеса.Sashok писал(а):да, там будет трапеция!Перж писал(а):Сошки будут впереди?
обратно надо ствить ! а если в конструкции есть привод , то граната или крестовина тоже должна лежать на этой оси .Sashok писал(а):тоесть надо поставить ступицу обратно, и что то мудрить с сошками???Evgen75mk писал(а):наезжя на кирпич в вашем варианте колесо будет пытаться обогнуть ось которая идет через шаровые , у вас выбьет руль из рук , а если как нарисовал я зелёным , то колесо не будет выворачиваться вокруг оси , так как уже находится на ней
привода нету....спасибо за совет учтем, буду думать.Evgen75mk писал(а):обратно надо ствить ! а если в конструкции есть привод , то граната или крестовина тоже должна лежать на этой оси .Sashok писал(а):тоесть надо поставить ступицу обратно, и что то мудрить с сошками???Evgen75mk писал(а):наезжя на кирпич в вашем варианте колесо будет пытаться обогнуть ось которая идет через шаровые , у вас выбьет руль из рук , а если как нарисовал я зелёным , то колесо не будет выворачиваться вокруг оси , так как уже находится на ней
Да чё тут думать, переворачивай кулак вместе с рычагами, и всего-то делов. Если конечно крепеж рычагов на раме сверху и снизу одинаковый.Sashok писал(а): привода нету....спасибо за совет учтем, буду думать.
