классика жанра...квадр на базе урала 4х2
Evgen75mk
Re: классика жанра...квадр на базе урала 4х2
Сообщение Evgen75mk »
у вас передняя ступица вверх ногами стоит , ось между шаровыми должна лежать через центр пятна контакта , на рисунке зелёным , иначе руля не поймаете
Sashok
Сообщение Sashok »
Перж писал(а):Сошки будут впереди?
да, там будет трапеция!
Sashok
Сообщение Sashok »
Evgen75mk писал(а):у вас передняя ступица вверх ногами стоит , ось между шаровыми должна лежать через центр пятна контакта , на рисунке зелёным , иначе руля не поймаете
да стоит иначе не получается с рулевым, почему руля не поймаю???
Evgen75mk
Evgen75mk
наезжя на кирпич в вашем варианте колесо будет пытаться обогнуть ось которая идет через шаровые , у вас выбьет руль из рук , а если как нарисовал я зелёным , то колесо не будет выворачиваться вокруг оси , так как уже находится на ней
Перж
Сообщение Перж »
Готовься к борьбе за доворот внутреннего к повороту колеса.
Sashok
Сообщение Sashok »
Evgen75mk писал(а):наезжя на кирпич в вашем варианте колесо будет пытаться обогнуть ось которая идет через шаровые , у вас выбьет руль из рук , а если как нарисовал я зелёным , то колесо не будет выворачиваться вокруг оси , так как уже находится на ней
тоесть надо поставить ступицу обратно, и что то мудрить с сошками???
Последний раз редактировалось Sashok Пн авг 27, 2012 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sashok
Сообщение Sashok »
по примерам вроде все норм получилось, со дня на день привезут новые наконечники, поставлю, и буду смотреть.
Sashok
Сообщение Sashok »
вот как и обещал новые фото:
переделка под один карб
Evgen75mk
обратно надо ствить ! а если в конструкции есть привод , то граната или крестовина тоже должна лежать на этой оси .
Sashok
Сообщение Sashok »
привода нету....спасибо за совет учтем, буду думать.
Evgen75mk
у меня щас тоже проблема с рулевым , но это будет решаться позже , надо чтоб всё правельно было , ато даш ребёнку прокатится , а он его не удержит .
Evgen75mk
вот эта ось которая у вас вверх ногами , называется поперечный угол оси поворота , на жигулях он не регулируется и составляет 6.5 градуса , насколько я помню
Перж
Сообщение Перж »
Sashok писал(а): привода нету....спасибо за совет учтем, буду думать.
Да чё тут думать, переворачивай кулак вместе с рычагами, и всего-то делов. Если конечно крепеж рычагов на раме сверху и снизу одинаковый.
Evgen75mk
И справа на лево придется наверно , чтоб поворотные кулаки смотрели в нужную сторону
