Страница 3 из 4
				Re: Квадроцикл из Днепра 4X2 ( ещё в процессе постройки)
				Добавлено: Вт июн 12, 2012 8:37 pm
				 Buba984
				расход где то 15 литров 92 бензина получился. езжу в основном по грунтовке со скоростью. 50 - 60 км/ч. особо не напрягает. техника строилась для развлекухи. а для этого ничего не жалко. тем более когда редко удаётся покататься.
				Добавлено: Вт июн 12, 2012 8:39 pm
				 Buba984
				про длинну рычагов не совсем понял. если колея то спереди 980 см. где-то. рычаги с классики стандартные.
				Добавлено: Вт июн 12, 2012 8:43 pm
				 Buba984
				размеров спереди вот этих придерживался:Расстояние между осями верхних и нижних рычагов приблизительно 21.5 см. Смещение верхнего рычага относительно нижнего назад примерно 2.5 см. по заднему сайлентблоку. И смещение верхнего рычага относительно нижнего наружу примерно 6.5 см. у кого то на форуме вычитал.
				Добавлено: Вт июн 12, 2012 8:44 pm
				 Buba984
				слава богу с сообщениями разобрался. извиняюсь кому сразу не ответил.
				Добавлено: Ср июн 13, 2012 11:26 pm
				 njkzysx
				Не плохо получилось!
 viewtopic.php?f=25&t=5776
viewtopic.php?f=25&t=5776 здесь можно кое что посмотреть
				Добавлено: Чт июн 14, 2012 2:36 pm
				 Buba984
				собственно размеры передней подвески оттуда и взял. только у меня колея поменьше.
				Добавлено: Сб июн 16, 2012 7:15 pm
				 Buba984
				кто нибудь подскажите какими пружинами можно заменить днепровские чтобы пожёстче были. а то у меня слишком сильно перед проседает.
				Добавлено: Вс июн 17, 2012 8:37 am
				 Dimas
				А угол сменить нельзя спереди? чем вертикальнее, тем выше жесткость. а точнее чем больше угол стремиттся к 90 градусам, тем жестче.
Не плохой тарантас получился! Как назвали? =)
				Добавлено: Вс июн 17, 2012 8:39 am
				 Dimas
				Пересмотрел фото- они уже вертикально. тогда можно косо прибавить пару мотоциклетных и будет норм! но я бы косо стойки от Оки поставил. Чем больше их наклонаяешь- тем мягче, но они и вертикально хорошо играют.
				Добавлено: Вс июн 17, 2012 12:08 pm
				 Buba984
				ещё не назвал. да. вертикально стоят. поэтому и ставил так. знал что просядет перед. сегодня был на авторынке. стойки целиком от оки не получится. ход подвески увеличится и тогда рулевые тягу будут доставить до элементов рамы. ход подвески оганичен ходом жигулёвского амортизатора. понял что сделал ошибку при конструировании рамы. но её переделывать неохота. попробую запихнуть оковские пружины с тем же амортизатором. думаю придётся подрезать пружину. не хочется сильно жёстко. но это не скоро. на сессию уезжаю в соседнюю область. где то через месяц отпишусь с результатами. за совет спасибо.
				Добавлено: Пн сен 24, 2012 12:47 am
				 Buba984
				давно не писал. особо рассказать нечего. квадр стоит в деревне 2 месяца без движения. только идеи в голове крутятся по дальнейшему строительству вот видео. снято с телефона. извините за качество.
http://vk.com/video182849533_163266514
				Добавлено: Вт янв 08, 2013 10:04 pm
				 Buba984
				Вот наконец то выдалась возможность поковырятся со своей техникой. заварил бак и переделал кардан. кардан сделал из жигулёвского без резиновой муфты. покатаюсь пока так. если что сломается то буду думать как переделать. фото сделаю позже. пока видео зимнего выезда.
http://vk.com/feed#/video182849533_164002161
				Добавлено: Вс янв 13, 2013 10:20 pm
				 avtoivan
				Неплохо покатались!
Задний рычаг как себя ведет? ничего не лопает?
				Добавлено: Пн янв 14, 2013 12:13 am
				 Buba984
				не не лопает. обкатано ещё летом без нареканий. там всё с запасом сделано. профиль с толщиной стенки 5 мм. только аморты задние  жестковаты. ну это лечится. попробую другой наклон и преднатяг убрать. а может так оставлю. просто еще не попробовал как зад ведёт себя под грузом. скоро переделаю и возьмусь за обвес.
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 10:23 pm
				 avtoivan
				На колесах цепи стоят? Без цепей сильно буксует?
