Самоделка на базе Оки.
- ruslan oppozit
Re: Самоделка на базе Оки.
Привет всем сегодня обрезал мост всё сварил, вроде ровно получилось. Если есть какие предложения прошу, всех выслушаю.
						- ruslan oppozit
Привет Chydik! Да я из Боровичей что в Новгородской области.
						- ruslan oppozit
- ruslan oppozit
- ruslan oppozit
Появился вопрос к форумчанам. Что если сделать заднюю подвеску по такому принципу, будет ли в этом случае смещение моста в стороны при езде? Ответьте пожалуйста.
						- ruslan oppozit
Я имею ввиду не используя тягу панара.
						- Black_Arrow
Нет не будет никакого смещения.ruslan oppozit писал(а):Появился вопрос к форумчанам. Что если сделать заднюю подвеску по такому принципу, будет ли в этом случае смещение моста в стороны при езде? Ответьте пожалуйста.
Пока люфтов не будет
							:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Всем привет! подскажите плизз ШРУСы от Оки надежные если их использовать для постройки самоделки?(что то на подобии квадра, независимая подвеска.) планирую взять за основу передние ступицы от оки, чтоб потом посадить на резину от квадра на R12.
Получится по  аналогии  зад. маятника  мотоциклов,  спортквадров  с  цельной  осью.  Х сы не дадут  диагонального  хода. Нагрузка  на  сайленты  будет  на  всех  кочках.  Если так  и задумал  ваяй  дальше.  Посмотрим.
							Что  хочу  то  и  строю.
а если сделать сверху а образный рычаг с использованием шаровой опоры!!! так многие делают!ruslan oppozit писал(а):Появился вопрос к форумчанам. Что если сделать заднюю подвеску по такому принципу, будет ли в этом случае смещение моста в стороны при езде? Ответьте пожалуйста.
Если сделать заднюю подвеску по такому принципу, будет в этом случае смещение моста в стороны при езде и подруливание.Taras писал(а):а если сделать сверху а образный рычаг с использованием шаровой опоры!!! так многие делают!
При А-образнике на заднем мосту никакого смещения не будет, это Панара дергает мост в сторону. И при 4-х косых рычагах тоже все будет железно на месте.
В своё время stik писал (красным мной выделено):
						Изначально у него на первом квадре был именно А-образный рычаг.stik писал(а):стабилизатор для говнолаза может и не лучшее решение но не все время же лазить по уши.бывают и грунтовые дороги на которых хочется побыстрее и все сложнее его удержать на дороге.
переделал на тягу панара потому что с шаровой при качении мост уходит от своей оси,а с такой конструкцией почти на месте но все еще переделавается собираюсь в скором установить на зад стабилизатор
Sevlad, сколоти из реек две конструкции - с Панарой и с А-рычагом и покачай. Не надо нести бред.
