Страница 3 из 3
				Re: Квадрик Рязань (наш  первый проект)
				Добавлено: Ср июл 11, 2012 3:39 pm
				 Chaos
				Slava1994 писал(а):от чего сайлентблоки в передних рычагах?
Армированный шланг (нужен обязательно плотный)
aleksanderhaitrov11 писал(а):у вас там поворотные кулаки самодельные?
Да, самодельные, болт с приваренной трубой) просто не было под рукой шаровых опор, да и так надежнее мне кажется (хотя и тяжелее получается по весу)
aleksanderhaitrov11 писал(а):и сколько, если не секрет ушло труб?
Всего: 14 метров профиля + трубы еще пару метров по мелочам на всякие там рычаги... и т.д...
но я чувствую еще придется покупать, хотя она уже весит килограмм 80, думаю мопедовский движок даже на 1-й еле потянет,
				Добавлено: Вт сен 11, 2012 11:32 pm
				 Chaos
				то, что сделано за это время. Двигатель от мопеда верховины не хотел заводиться, потом когда я с ним разобрался оказалось что нужно менять зажигание, поскольку такого древнего зажигания у нас не сыскать и днем с огнем, а то что продается такой же хлам как на этом двигателе, то было принято решение сделать электронное зажигание, но об этом позже, теперь все по порядку, я нашел бак от риги 7,и собрал двигатель, транспорт тянет только на первой скорости... нужно подбирать передаточные числа или мотор искать от мотоцикла т.к. видимо о катании с грузом речи не идет, тем более двоем
				Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:58 am
				 RusWin
				Срезай все лишнее, килограммов на 30-40 облегчить можно - веселее будет.
				Добавлено: Ср сен 12, 2012 1:28 pm
				 Павел666
				поставь ведомую звезду побольше(напр. от китай мопеда)... тяга увеличиться
				Добавлено: Вс мар 03, 2013 6:19 pm
				 Chaos
				зима не прошла зря.. я купил двигатель побольше, 125 кубов, вместе с минском) на ходу , как потеплеет буду устанавливать, в данным момент меня интересует следующее: на минске большие колеса, у меня по-любому будут меньше...получается передаточные числа изменятся, может кто сталкивался с подобным? как подобрать звездочки на маленькие колеса?
				Добавлено: Вс мар 03, 2013 6:34 pm
				как,как, считай передаточные
				Добавлено: Вс мар 03, 2013 6:39 pm
				 водолей
				Ставь  от  Тулы  на  зад.ось, ведущую  Минск  самую  большую  какая  влезет  с  цепью.
  ИМХО.
				Добавлено: Пн мар 04, 2013 2:25 am
				 krk
				там особо места то нет под крышкой под большую ведущую звезду. передаточные посчитать не сложно, и подобрать звездочку назад. к стати на счет двигателя Ш-57, туда отлично встает зажигание от бензопилы дружба, надо только немного запилить прилив на половинке картера, сделать регулировочную проставку, чтоб можно было выставить зажигание и прикрутить новое на штатные места. можно использовать родной магнит от старого зажигания.
				Добавлено: Пн мар 04, 2013 10:55 pm
				 Chaos
				krk писал(а):там особо места то нет под крышкой под большую ведущую звезду. передаточные посчитать не сложно, и подобрать звездочку назад. к стати на счет двигателя Ш-57, туда отлично встает зажигание от бензопилы дружба, надо только немного запилить прилив на половинке картера, сделать регулировочную проставку, чтоб можно было выставить зажигание и прикрутить новое на штатные места. можно использовать родной магнит от старого зажигания.
у меня на ш-57  стояло самодельное электронное зажигание (как на мотоциклы ставят старые такое же)
а толку то... движок даже с ним еле тянет...
буду признателен если кто нить поделится формулами или таблицами для рассчета зависимости скорости от диаметра звездочек
				Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:10 am
				 lem
				Скорость=0,377*N/i
где
N -обороты двигателя
i -общее передаточное число трансмиссии (пч Главной пары * пч Ступени коробки * пч в мостах и т.д.)
вот и подбирай передаточное число звезд
				Добавлено: Вт мар 05, 2013 2:01 pm
				 krk
				с начала посчитай передаточное отношение цепной передачи (мотор-колесо) мотоцикла минск: i= количество зубцов большой звезды\число зубцов малой, потом возьми диаметр колеса мотоцикла-передаточное его отношение цепной передачи, возьми диаметр колеса квадрика, составив пропорцию получишь необходимое передаточное отношение, а там уже и подберешь нужную пару звезд.
				Добавлено: Чт янв 29, 2015 11:28 pm
				 Chaos
				Добавлено: Чт янв 29, 2015 11:38 pm
				 Chaos
