ярославкая езда на бензопиле)))
				Александр**
Re: ярославкая езда на бензопиле)))
А если сделать коробку к бензопиле  :moil:
(у меня есть "практически готовая" мотоциклетная )
как думаете , обеспечит ли двигатель достаточную мощность?
У меня на карте от "Урала" стоит
				Александр**
а карбюратор от чего?
От старого "Минска", до него был от лодочного мотора "Ветерок", оба однозначно лучше чем родной бензопильный
				Александр**
а где колеса можно достать?
И подойдет ли карбюратор Йиков??
				Александр**
заглохла темка((( а жаль...
				yaroslavets
- Студент
нет тема не заглохла!!!!!я вернулся и отвечу на все вопросы)))))...колесо такое как у меня (от тачек которые сам же и варил-500 рублей стоит в магазине сделай сам ),двигатель дружбы поездил нормально месяц-потом всю душу вымотал-точнее руку выдергал..может конечно просто мне не дано этот карбюратор настроить))))))))часто ломается шморгалка(стартер тросовый))).мое мнение -стоит делать только если он есть и выкинуть жалко-так чисто порать-что получиться-хотя дури в нем 4 лс(80см куб) более чем достаточно для ребенка,племянница приехала покататься -чуть не разбилась не попав в двери гаража .Через месяц эта хрень полностью наскучила сыновьям и несколько раз обив ноги в гараже об нее я разобрал и повесил на стену раму,пока младшенький не подрастет..да понижение надо однозначно делать больше чем у меня,зимой если руки дойдут ия сделаю передаточное число значительно больше..если есть вопросы ещё отвечу..а щас начинаю писать новую тему!!
ответ в принципе уже есть.Александр** писал(а):А если сделать коробку к бензопиле :moil:
Наверно повторюсь, в стандартной мото КПП понижение от КВ до сцепления от 1/2 до 1/3 (Тула-Иж)yaroslavets писал(а):дури в нем 4 лс(80см куб) более чем достаточно для ребенка,
Далее сама КПП это ещё от примерно 1/3 (первая передача) до 1/1 4-я
Ну и конечная от двигателя к оси как правило при колёсах Карта или СЗД 1/3 скорость около 60 км/ч
если ребёнку, то конечная должна быть около 1/6
Ну и если с бензопилой, без КПП, то передаточное должно быть от пилы к колесу примерно 1/12 в крайнем случае 1/10
Доп КПП позволит маневрировать и учиться на маленькой скорости, а всерьёз кататься на большой, да и ни что не мешает переключаться в полуавтоматическом режиме, просто не выжимая сцепления, а убирая газ.
Умом Россию не понять....
				yaroslavets
- Студент
Молодец,отличный аппаратик для детишек!
а привод от пилы на примую к оси подходит, или через редуктор? можно фото как цепь даёт привод на ось?
				yaroslavets
- Студент
все очень просто!!))на третьем фото все видно..бензопила уже имеет понижающий редуктор 1к 2,родная звезда от пильной цепи на наждаке переточена под велоцепь,которая идет прямо на большую звезду от взрослого велосипеда,звезда через точеную муфту закреплена на валу,срезаемый элемент-гвоздь 5 мм))ВОТ И ВСЁ
покрупнее фото можно этого соединения! я просто хочу примостырить китайскую бензопилу! чтоб она могла тощть взрослого!
Может и не актуально, но всё же прочитав о Вашем проекте получил огромное воодушивление и характерный зуд:) в руках. Не знаете ли как современные модели бензопил годятся для таких прекрасных авантюр.
Мне кажется любая, больше 3 кВ по мощности.Lisandr77 писал(а):Может и не актуально, но всё же прочитав о Вашем проекте получил огромное воодушивление и характерный зуд:) в руках. Не знаете ли как современные модели бензопил годятся для таких прекрасных авантюр.
