вот тока тока привёз))) на заднем плане моя белая красавица стоит ждёт весны
пусть оттаивает и ждет своего часа.....
пока решил отложить переднюю подвеску занялся задней
раскидал задний рычаг и был приятно удевлён
внутренний дивметр 70мм
а внутрений диаметр поаоротного кулока от нивы 71мм
и у меня в голове родилось 2 варианта
1) если вн диаметр рычага будут большой то расточить под нужный, если маленький расточить под гильзу и потом подогнать гильзу по нужному диаметру для ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦИ ОТ НИВЫ
2) Взять тупо вырезать из кулака сектор обведённый красным кругом и вварить егов рычаг предварительно убрав от туда всё лишнее
и потом сварить часть гранаты которавя входит в ступицу
с карданом от заза и далее полусью на коробку))))
