Строю багги PIRANHA
валера
Re: Строю багги PIRANHA
Сообщение валера »
Agresor писал(а):с одним рычагом может быть и проще, но при ходе колеса меняется развал, колея, что не есть гуд.
Но на багги, с округлыми квадро колесами большой роли не играет, полюс к тому, вряд ли на ней по асфальту ездят
А что при 2х рычажке колея не меняется???
leka_f
Сообщение leka_f »
С одним рычагом делают подвеску, чтобы меньше заморачиваться, колею задал и порядок.
Развал при ходе колеса должен менятся, а у однорычажной подвески он очень сильно меняется.
При 2х рычажке, колея так же будет изменятся, но при проектировании добиваются минимального изменения, а так же "нужных" углов развала при ходах колеса (сжатие/отбой).
В литературе написаной умными людми, считается, что подвеска с наиболее оптимальной геометрией (работой) - на двойных А-образных поперечных рычагах, при условии "правильной" проектировки и назначения применения. Это проверено до Нас.
Чем больше ход подвески, тем сложнее ее проектировать, особенно в крайних положениях рычагов достаточно сильно "плывут" ее начальные параметры. Принцип: В чем-то выигрываем, в чем-то проигрываем работает и здесь. При пректировании добиваються компромиса. Хорошую подвеску спроектировать можно, идеальную НЕТ!
Вот как-то так! :hi:
smirnov
Сообщение smirnov »
золотые слова Юрий Венидиктович :good:
валера
Сообщение валера »
На своей машине у меня 2х рычажка. фото с верху делал машину на заказ и решил не много по фантазировать за минимум затрат результат поразил!!! Парень ездит не нарадуется.
Chydik
Сообщение Chydik »
Примерка двигателя.
Chydik
Сообщение Chydik »
Пока нет трубогиба, решил так, что нибудь по мелочи поделать.
Chydik
Сообщение Chydik »
От оки. Может кто знает какая резьба на рейке под наконечник. Не могу определиться с внутренними наконечниками, либо от Оды или от Оки
alkozlov
Сообщение alkozlov »
М12х1,25
Chydik
Сообщение Chydik »
Но там вроде размер около 21 мм диаметр
Chydik
Сообщение Chydik »
Хорошо когда трубогибом гнешь, красиво и аккуратно, до этого гнул кустарным способом )) было убожество. Трубы у меня обычные водопроводные, других в моей деревни не найти. Не знаю так ли я сделал, что шов оказался у меня внутри, я про это статейку где-то видел, но точно как не помню.
Chydik
Сообщение Chydik »
Решил попробовать в sketch up
Chydik
Сообщение Chydik »
Не большой будет угол? То что отмечено красным
Двоешник
Сообщение Двоешник »
какая знакомая конструкция....:) Сколько сил было вложено!!!
http://foto.mail.ru/mail/parfen_79/253/270.html#296
Chydik
Сообщение Chydik »
Сегодня немного повозился
RuSlon
Сообщение RuSlon »
Chydik писал(а):Не большой будет угол? То что отмечено красным
Вертикальное расстояние между рычагами на раме должно быть меньше расстояния между рычагами на поворотном кулаке, иначе подвеска будет работать не правильно.
почитай Раймпеля и попробуй вот тут
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=38&t=4575
