Установка двигателя от днепра на ЗИМ-350(маленькая скорость)
Re: Установка двигателя от днепра на ЗИМ-350(маленькая скоро
советуют потягать!
но нечем и на улице снег и скользко!
может есть у кого какие идеи как его воспламенить???
а то покататься жутко хочется!!! :)
пыркать и пыркать и он когдато сдадится))
если при заливании бензина в цилиндр пахкаэт значит искра есть..дело за карбами .закройте плотно патрубки от воздухана пусть засосет бензу..после чистки карба тоже мучался .еще посмотритэ за клапанами.он должен завестись полюбом. месяц немог понять в чем причина..а оказалось зазор на клапанах клапанами 10 мм)(ослабли болты регулировки)
сейчас же при - 10 с полутыка пах пах пах))(правда у меня один карб)но думаю ето картину несильно меняет.
да но у меня отрегулированы клапана и карбоны!
и при засасывания бензина тож не какого ефекта!
я уже и не знаю что делать прям какая то мистика или полтергейст :girl_werewolf:
хм...
а свеча мокрая после таких упражнений?(тоесть бенз идет в цилиндр?)
У меня сейчас тоже не запускается на улице -10 масло и в двигателе и коробке "всесезонное" оно как сметана, провернуть киком получается с трудом! А у тя как с этим?
в двигателе у меня м8 густое но не сильно, в кпп что за масло я не помню)) но тоже не оч густое!
на улице градусов -15 в гараже где то -5
Кольца поршневые верно установил?
Может там прорыв газов какой... :boredom:
да вроде правильно!
а их че можно не правильно поставить??
Ну я имею ввиду замок у колец не должен совпадать, а устанавливаются с разворотов 90 или 180 градусов не помню точно.
ну точно в градусах не измерял ну замки на кольцах не совпадают друг с другом ето ТОЧНО!
блин я уж не знаю че и делать дрыкали его уже всем селом по очереди ефекта 0!
только в глушителе слышно не большие хлопки и все
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
- Студент
такая-же фигня после капиталки.пока масло не прокачает по движку - не заводится.тем более у тебя М-8.залей полусинтетику 10W40.или прицепи за машину.
и что после того как масло прокачает по всей системе он заведется??
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
- Студент
прицепи за машину.
