нужна ли внутренняя втулка.---если внутрений диаметр подшипника совпадает с диаметром болта -то нет .\например я подбирал подшипники с диаметром 10 12 и 16 мм.п к 180902 от первичного вала кпп м-412 \болты брал с полным телом-- белебеевского завода. продаються как запчасти к вазам и камазам.bersan писал(а):Повторяю вопрос как запресовывается и нужна ли внутренняя втулка или сверлится под размер болта?Какие допуски если без втулки ?Но в принципе втулка нужна.
Вопрос не понят! При изготовлении сайленблока из 610 полиамида и верхний вопрос.serbey писал(а):bersan писал(а):Повторяю вопрос как запресовывается и нужна ли внутренняя втулка или сверлится под размер болта?Какие допуски если без втулки ?Но в принципе втулка нужна.
Каталог ФЕБЕСТ тебе в помощь...Kotovod писал(а): Дружище а подскажи каталожный номер этого ШС
Если знаешь скажи номерокLaif писал(а):Каталог ФЕБЕСТ тебе в помощь...Kotovod писал(а): Дружище а подскажи каталожный номер этого ШС
Братан не серчай я лошок ещёLaif писал(а):ЁПРСТ... До чего ж все ленивые стали...Номера у всех разные,равно как и размеры...возми и подбери себе номерок под свои размеры...
http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=8490
Раньше сразу в поиск посылали... :angry2: а сейчас даже намётку говорят где взять...и то буксуете на месте... :punish:Kotovod писал(а): Братан не серчай я лошок ещё
Спасибо. Ну если что я к тебе за помощью не откажешь?Laif писал(а):Раньше сразу в поиск посылали... :angry2: а сейчас даже намётку говорят где взять...и то буксуете на месте... :punish:Kotovod писал(а): Братан не серчай я лошок ещё
Есть такой замечательный сайт ... http://www.google.ru/webhp?hl=ru
И другой,на котором найдётся всё...http://www.yandex.ru/
Пользуйтесь на здоровье...
si 06 28.50
