Страница 3 из 3
Re: Багги из днепра
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 7:28 pm
Agresor
ну тогда вот так (думаю из рисунка все ясно)
Re: Багги из днепра
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 7:32 pm
Agresor
но только не цельной осью, а с полуосями и с двухрычажкой сзади, чтоб покомпактнее получилось
Re: Багги из днепра
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 4:03 pm
Dimich Stetsenko
Да ет тоже вариант но много е...атся. Я вот думал нащет цепи и зубчастих колесах ГРМ от классики. Можно ведь использовать ее. Она понадежней будет ИМХО. Подойдет ли она как думаете ?
Re: Багги из днепра
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 8:27 pm
Agresor
не совсем понял о чем речь :?:
Re: Багги из днепра
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 9:02 pm
Dimich Stetsenko
Цепь ГРМ от жигулей. Та что от коленвала на распредвал идет.
Re: Багги из днепра
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 9:18 pm
sivanko
Dimich Stetsenko писал(а):Цепь ГРМ от жигулей. Та что от коленвала на распредвал идет.
Там 1 к 2 соотношение, если не изменяет память 19 и 38 зубов. Если надо точно то могу посчитать, в гараже есть комплект.
Re: Багги из днепра
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 11:37 pm
Dimich Stetsenko
Если не трудно то посчитай. Буду благодарен.
Re: Багги из днепра
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 6:03 pm
sivanko
Dimich Stetsenko писал(а):Если не трудно то посчитай. Буду благодарен.
Маленькая 19 зубов, большая -38.
Re: Багги из днепра
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 6:18 pm
Dimich Stetsenko
Да. Если их поставить никакой скорости небудет.
Re: Багги из днепра
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 7:12 pm
sivanko
Dimich Stetsenko писал(а):Да. Если их поставить никакой скорости небудет.
Я по-моему на оппозите видел, делают редуктор. Одна звезда от жигулей, а вторая от волги или газели. Там цепь такая же. А звезда с другим количеством зубов. Редуктор получается 1.2. Надо доки на движки искать или железо и посчитать в живую.
Re: Багги из днепра
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 7:31 pm
sivanko
Типа этого. Это по-моему от газели. Написано 406 двигатель(я не в курсе). С ней получится 19/24
Re: Багги из днепра
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 8:39 pm
Dimich Stetsenko
А вот етот вариант более подходящий. Нужно подискать звезди от других машин.
