Багги из днепра
Re: Багги из днепра
Re: Багги из днепра
но только не цельной осью, а с полуосями и с двухрычажкой сзади, чтоб покомпактнее получилось
Dimich Stetsenko
Re: Багги из днепра
Да ет тоже вариант но много е...атся. Я вот думал нащет цепи и зубчастих колесах ГРМ от классики. Можно ведь использовать ее. Она понадежней будет ИМХО. Подойдет ли она как думаете ?
Re: Багги из днепра
не совсем понял о чем речьЯ вот думал нащет цепи и зубчастих колесах ГРМ от классики. Можно ведь использовать ее
Dimich Stetsenko
Re: Багги из днепра
Цепь ГРМ от жигулей. Та что от коленвала на распредвал идет.
Re: Багги из днепра
Там 1 к 2 соотношение, если не изменяет память 19 и 38 зубов. Если надо точно то могу посчитать, в гараже есть комплект.Dimich Stetsenko писал(а):Цепь ГРМ от жигулей. Та что от коленвала на распредвал идет.
Dimich Stetsenko
Re: Багги из днепра
Если не трудно то посчитай. Буду благодарен.
Re: Багги из днепра
Маленькая 19 зубов, большая -38.Dimich Stetsenko писал(а):Если не трудно то посчитай. Буду благодарен.
Dimich Stetsenko
Re: Багги из днепра
Да. Если их поставить никакой скорости небудет.
Re: Багги из днепра
Я по-моему на оппозите видел, делают редуктор. Одна звезда от жигулей, а вторая от волги или газели. Там цепь такая же. А звезда с другим количеством зубов. Редуктор получается 1.2. Надо доки на движки искать или железо и посчитать в живую.Dimich Stetsenko писал(а):Да. Если их поставить никакой скорости небудет.
Re: Багги из днепра
Типа этого. Это по-моему от газели. Написано 406 двигатель(я не в курсе). С ней получится 19/24
Dimich Stetsenko
Re: Багги из днепра
А вот етот вариант более подходящий. Нужно подискать звезди от других машин.
