Сначала было слово...
Re: Сначала было слово...
При повороте налево с правой стороны спереди рулевая тяга за стойку (пружина+амортизатор) не задевает?
Ось поворота колеса должна быть направлена на пятно контакта колеса с землёй,не помню как там научно это сказать.Тут вообще как на игрушке.
Да, чтобы не вывернуло тяги из рейки. Разварачивать надо было бы рейку, поскольку повороты колес будут в противоположную чем руль. Если не разворачивать. Я помню напоролся на это. Вот я офигел, когда руль крутанул влево, а колеса вправо пошли! :shok:
Не, у меня всё нормально, - крутишь влево - колеса влево и наоборот
вот как-то так.
Разворачивать рейку надо на схеме, которую я предлагал.
Та ж фигня была, но до дела не дошло, на бумаге всё решилось.sergey645 писал(а):Да, чтобы не вывернуло тяги из рейки. Разварачивать надо было бы рейку, поскольку повороты колес будут в противоположную чем руль. Если не разворачивать. Я помню напоролся на это. Вот я офигел, когда руль крутанул влево, а колеса вправо пошли! :shok:
Дык я не понял, у меня чтож, неправильно? Мне надо все-таки разворачивать рейку? Или ты это как пример предложил? Я пока после переделки не выезжал, на выходных скорее всего попробую, - надо глушак делать, а то соседи жалуются. :fool: Но так рулем крутил туда-сюда - вроде нормально.sergey645 писал(а):Разворачивать рейку надо на схеме, которую я предлагал.
У тебя ничего не надо разворачивать.
Вот думаю, надо бы пол сделать, а то страшно - ноги деть некуда. Из чего бы сделать? Понятно, что из металла листового, но покупать люминий - пока денюжек нету, а то , что есть лист железа 2 мм - мне кажется толстоват-тежеловат. А вот интересно, какая оптимальная толщина металла нужна на днище?
0,8-1,2 мм, думаю за глаза. Поскольку с выштампованными ребрами жесткости найти листы металла сложнее, то надо почаще сделать перемычки из профиля, труб на нижней части рамы. К ним поприварить, приклепать. Без перемычек или малом кол-ве оных днище гремит как барабан.
А вот интересно, можно ли использовать профлист, :) он уже с рёбрами жесткости... И опять же - покрашен.
Вот наконец-то немного видео.
Сильно побуксовать не получилось, проблемы с цепью, делаю новый динамический натяжитель.... :secret:
