Бесконтактное зажигание на "восьмёрочных" деталях на планету
Re: Бесконтактное зажигание на "восьмёрочных" деталях на планету
А можно модулятор сделать из аллюминия???
Саныч, нельзя. Делай из трансформаторной стали. Ну или какую найдешь. А вот болт (а лучше сделать шпильку) на который одевается модулятор сделать из нержавейки
Болт или шпильку сделать проблема, там резьба на 7мм. А модулятор из нержавейки можно? Дело в том что трансформаторного наверно не найду но попробую.
Нет!! Модулятор должен магнититься. А вот шпилька как раз нежелательно чтобы магнитилась. Резьба там и впрямь редкая, но поищи где-нибудь в магазине крупном или у кого-нибудь в наборе
А модулятор сделай из обычной стали. Только обычная плоха тем, что намагничивается, приходится размагничивать. А вообще тебе бы на motoizh.ru. Там куча инфы по бсз
Привет ! делай из обычной стали ,болт оставь родной, ниче страшного и ненадо ничего размагничевать ,катушку тока ставь которая применяется для ДХ (с ваза)саныч писал(а):Болт или шпильку сделать проблема, там резьба на 7мм. А модулятор из нержавейки можно? Дело в том что трансформаторного наверно не найду но попробую.
Как ни крутись - а ж...па сзади.
точил модулятор из обычной стали, работал, не намагничивался. В датчике хола магнитик миниатюрный, долго ему намагничивать.
полностью с вами согласен!25kostik писал(а):точил модулятор из обычной стали, работал, не намагничивался. В датчике хола магнитик миниатюрный, долго ему намагничивать.
у меня с обычной Сталь40 - отлично работает
Буду пробовать, всем огромное спасибо.
удачи!саныч писал(а):Буду пробовать, всем огромное спасибо.
Долго или не долго ему намагничиваться, но с бсз у людей много заморочек бывает. И датчики летят от неосторожного использования. Запасной всегда возить нужно. Лучше сразу заморочиться оптикой. схемa элементарнaя. на мотоиже все разжевано
оптика грязи и пыли боитьсяlichhill писал(а):Долго или не долго ему намагничиваться, но с бсз у людей много заморочек бывает. И датчики летят от неосторожного использования. Запасной всегда возить нужно. Лучше сразу заморочиться оптикой. схемa элементарнaя. на мотоиже все разжевано
+1 К тому же у неё вроде со скоростью проблемы, на больших оборотах не успевает, хотя могу и ошиваться. А оптика вместо ДХ? Коммутатор этот же? Может ещё и коммутатор переделывать, тогда уж точно надёжность снизится.schut писал(а):оптика грязи и пыли боитьсяlichhill писал(а):Долго или не долго ему намагничиваться, но с бсз у людей много заморочек бывает. И датчики летят от неосторожного использования. Запасной всегда возить нужно. Лучше сразу заморочиться оптикой. схемa элементарнaя. на мотоиже все разжевано
ДХ надо хорошие брать, не надеешься на отечественные - возьми от иномарки. Размеры шторки всегда можно подогнать.
Костик, а если щетка генератора залипнет, дх иномарочный жив останется или нет? Сомневаюсь. Та же ситуация с вв проводом, снятым со свечи и слетевшей клемой акума. А проблема намагничивaния пластины нe в слабом магните дх, а в сильных магнитных полях генератора
