Страница 3 из 4
Re: АТВ с гусеничным движителем ( новый проект Старика-ХО)
Добавлено: Вт дек 08, 2009 7:45 pm
Георгий
у меня идея появилась как в етом проекте поворачивать мотоциклетным рулём как на квадре- вместо рулевых тяг (квадр) с обеих сторон поставить два цилиндра сцепления от классики которые при повороте руля будут тормозить одну ось!
Добавлено: Вт дек 08, 2009 8:47 pm
Старик-ХО
Спасибо Георгий за идейку, но честно говоря изначально повороты я и собирался осуществлять таким способом по этому на рисунке руль а не рычаги, как на гусеничной технике. Сейчас экспериментирую с изготовлением гуси, точнее саму гусю и ведущие звезды (пока из фанеры) уже сделал и установил её на снегоход в место покрышки, которую использовал как гусю, если снег к выходным не растает попробую прокатиться и посмотреть, как она себя поведет. уж больно не хочется покупать гуси от снегоходов, тяжелые они для моего проекта и короткие, удлинять надо. Сейчас больше склоняюсь к идеи установить по двигателю на каждую гусю, для меня такой вариант кажется больше подходит, так как двигатели собираюсь расположить внутри гусеницы.
Добавлено: Вс дек 13, 2009 11:04 pm
Старик-ХО
Добавлено: Пн дек 14, 2009 10:54 am
Дмитрий 1974
Старик-ХО,я тоже такую трубу вчера попилил,ты внутри трубы шланг поставил?
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:47 pm
Старик-ХО
Шланг поставил во внутрь коротких трубок для уменьшения диаметра – так как использую болт М6, которые по моей задумки должны будут выполнять функцию направляющих для склиза, и не давать гусенице сползать с катов.
Добавлено: Пн дек 14, 2009 2:24 pm
Александер
Старик-ХО подскажи сколько метров гуська получилась?
Добавлено: Пн дек 14, 2009 4:03 pm
Дмитрий 1974
Старик-ХО писал(а):Шланг поставил во внутрь коротких трубок для уменьшения диаметра – так как использую болт М6, которые по моей задумки должны будут выполнять функцию направляющих для склиза, и не давать гусенице сползать с катов.
это получается ты вроде как сжимаешь резину внутри?не знаешь как на морозе эта труба ведет себя лопаться не будет от доп.нагрузке изнутри?
Добавлено: Пн дек 14, 2009 5:33 pm
Старик-ХО
Пока, для эксперимента сделал около трех метров 36 траков длинной 28см. шириной по 4 см. с интервалом тоже 4см. и того 2.88метра. Шланг свободно вставляется в трубку без натяга, если на морозе трубки лопаться не будут, то все будет нормально.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 4:52 pm
taurus
Старик-ХО писал(а):Пока, для эксперимента сделал около трех метров 36 траков длинной 28см. шириной по 4 см. с интервалом тоже 4см. и того 2.88метра. Шланг свободно вставляется в трубку без натяга, если на морозе трубки лопаться не будут, то все будет нормально.
Видимо на этом пока остановился! :D Мото для снега теперь делаешь
как говорится смена деятельности лучший отдых! :D
Добавлено: Пт янв 15, 2010 9:14 pm
Dikii
Со слезами на глазах узнаю запчасти от прежних самоделок.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 12:37 am
Сергей2478
тут на видео гусениц сделаная помоему из ската взят сам протектор (неплохая идея)
http://www.youtube.com/watch?v=GRPHT9wm ... re=related
Добавлено: Пн янв 18, 2010 2:36 pm
hohol62
гуся от бурана стоит 5900в розницу... нафига это извращение с трубами? (где унификация расходных материалов?)
Добавлено: Пн май 17, 2010 2:07 pm
taurus
Старик-ХО есть продвижения в строительстве?? Или пока садово-огородный период не до этого?
Добавлено: Ср май 19, 2010 4:39 pm
Старик-ХО
taurus писал(а):Старик-ХО есть продвижения в строительстве?? Или пока садово-огородный период не до этого?
Огородом я не занимаюсь, капать не люблю пока только строить На том форуме просто «Старик». Если интересно можешь посмотреть, но меня там «забанили» спорить со мной пытались, но не получилось, так они меня просто закрыли.
http://www.forumhouse.ru/forum91/thread53884.html
http://www.forumhouse.ru/forum63/thread41206.html.
Столько идей, задумок в голове и в процессе реализации,
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 81&t=31212
что некоторые приходиться отодвигать. Я бы его может быть наверно и сделал бы, но у меня на даче бездорожья нет, плохенький, но асфальт. На квадрике душу отвести негде. А на гусеницах по пыли, народ смешить.
Последняя моя работа «Дровокол».
http://video.mail.ru/mail/homa300160/_myvideo/20.html
Добавлено: Чт май 20, 2010 1:02 am
taurus
Завтра почитаю про дом очень интересно!!! У меня тоже идей куча но нет времени для их реализации!! Сразу вопрос.. ты беседку и дом ставил на сваи из труб с бетоном, поясни причину такого выбора?
