Нужна помощь новичку
В конструкции Dirt Davil двигатель стоит сбоку, а по чертежам кресло водителя смещено от двигателя в другую сторону на 10 см. Правда там движок типа от газонокосилки. В своей планирую двигатель ставить тоже сбоку и также буду смещать сиденье. Мои 90 кг уравновесят двигун :biggrin: . Кстати, если задняя подвеска как у квадрика, то о каких кренах может идти речь? Возможна только лишняя нагрузка на кручение на шарнир задней подвески. Поправьте меня если не прав.
User buggy
Сообщение User buggy »
Я про смещение не знал, движок у меня от иж-планеты будет, нарисую новую раму и покажу здесь. Только движок надо ставить слева т.к. звёздочка у наших моторов справа. А на счёт нагрузок я думаю тоже, но не думаю, что они будут значительны, при расположении водителя со смещением от оси. Во мне тоже за 80 кг)))
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
не будет ли он кренить её на одну сторону
да аверное лучше так не делать. жизнь дается 1 раз.
Изображение Изображение
User buggy
Вот что сегодня получилось, движок решил оставить сзади.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
User buggy правильно! я в своем урагане двиг от оки так же поставил. а какие будут мосты.
Last Samurai
Сообщение Last Samurai »
Nitro
Пожалуйста скинь все фотки этой багги!Буду очень благодарен!просто как мне показалось это самый простой вариант (yodo92@mail.ru)
Ум-это сила,а сила есть,ума не надо...
User buggy
Передняя подвеска будет как у пираньи, задняя будет со сплошным валом, как на багги у которых движок справа стоит. Всех чертежей пока нет, начал с 3D потом всё разложу по плоскостям. :paint2:
Nitro
Сообщение Nitro »
Last Samurai писал(а):Nitro
какой?
User buggy
Скажите кто нить бывают ли покрышки от жигулей шире 185 и диаметром 13 дюймов? Хочу поставить себе такие сзади, только на расширенных дисках.
ридик
Сообщение ридик »
Самый простой вариант баги :biggrin: взять мотороллер (помойму Муравей называется) снять кузов переделать раму с учётом четырёх колёс ане трёх. поставить два сиденья побокам двигателя. к ножному прводу переключения передачь прикрепить ручку переключения. и готово .
User buggy
Это так и останется мотороллером, лучше уж не тратить время и ездить на том что есть. Багги, это машина совсем с другими возможностями, в отличии от мотороллера!!! :censored:
User buggy
Раму доделал :kuzya_01: , вроде нормально получилось, теперь буду переднюю подвеску делать :paint2: , как сделаю покажу.
Nitro
Сообщение Nitro »
какой двигатель, какая коробка, какой мост?
Kraft
Сообщение Kraft »
В магазине... (каков вопрос, таков ответ...)
User buggy
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА колею передних и задних колёс урагана.
