Обогрев гаража
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
а она пожароопасна, или нет. (ну так навскидку)
Изображение Изображение
Vanquish
Сообщение Vanquish »
Думаю что нет.Пламя бушует внутри трубы с отверстиями.
Wild Wind
Сообщение Wild Wind »
Nick Пажаро опасно все что греется меры всегда нужны, прелесть в этой печки что отдача тепла колосальная а огонь внутри нее. У меня она все выходные похала почти без остановки, ребята у меня в мастерской движок от газели капиталили труба с дырами я ее называю дожигателем расколялась до красна! и в метре от нее очень очень жарко можно одежду запалить. потому нужно поставить ее так чтоб ничто гарючие не стояло ближе метра от нее и все будет отлично ну и конечно огнетушитель иметь в гараже не мешалобы угле кислотный.
MSV
Сообщение MSV »
Kraft писал(а):
Nitro писал(а):солнце моё, у вас часто бывают морозы по 25-30 градусов? пол нужно отапливать, если ты босиком по нему любишь бегать.
Nitro, самое эффективное отопление - именно системой теплых полов, ты уж поверь старому сантехнику. Только реализовать эту систему дорого и не всегда рентабельно...
Стоимость не так уж и дорога. На готовый пол можно уложить фолигированную теплоизоляцию, сделать лаги в форме лабиринта, затем раскатать трубу по лабиринту, засыпать песком и накрыть линолеумом, фанерой и т.п. Котел можно на дровах или газе опустить в подвал, т.е ниже уровня подогреваемого пола для обеспечения естественной циркуляции. Расчеты есть в инете. Работать будет и в -10 и в -32 град. – проверено.
Kraft
Сообщение Kraft »
MSV писал(а):... засыпать песком и накрыть линолеумом, фанерой и т.п. ...
А твердость пола? Пол в ямках как то не то что хотелось бы - это раз. Второе, теплопередача у фанеры очень низкая, отсюда перерасход топлива. Но каждый делает под себя и из того что есть, так что кому как нравиться...
Operators
Сообщение Operators »
вот фотка моей печурки - греет отменно до кучи вентилятор стоит с советского кампютера :) - за пол часа гараж прогревает до нормальной температуры - хватает за глаза
мой грельник :)
мой грельник :)
горючка
горючка
если утром плохо - значит выпил хорошо...
если утром хорошо - значит выпил плохо!
Nitro
Сообщение Nitro »
ты что не пацан? слабо прикупить себе маленькую пилораму?
у меня друг на тенах одно время обогревался, 380 в на халяву. потом сварил из водопроводных труб батареи вдоль двух стен, грел воду тоже теном. очень был доволен.
JD
Сообщение JD »
Глобальный минус печек - это дымоход, достаточно высокая пожароопасность и необходимость регулярной чистки дымохода и самой печки.
Для себя присмотрел тепловую пушку Луч-М. У производителя она стоит 3300 рублей. Мощность 3 кВт (регулировка 0\1,5\3 кВт). Сегодня поеду покупать. Если интересно поделюсь впечатлениями.
Кому инетересно почитать про этот аппарат: http://www.looch-ma.ru/04.htm
tema
Сообщение tema »
На мой взгляд самый оптимальный вариант это печка на дровах.
минус в чистки дымохода и самой печки это да, но зато приварил к ней бак с водой, провёл батареи и в гараже сауна. Если конечно не забыть пару полешек кинуть и поджечь.
Wild Wind
http://cavewildwind.narod.ru/otoplenie.html вот так я решил проблему отопления!
tema
Сообщение tema »
Мысля не плохая. а дыма в гараже нет? а то у друга на соляре так в гараж войти невозможно. но у него правда дымоход со ступеньками
Wild Wind
tema Нет дыма нет. Только иногда бывает черный дым из трубы но регулировкой заслонки легко устраняется. Эта чудо печка согревает мой огромный сарай до 18-20 градусов причем много щелей в которые выдувает тепло. Рекомендую всем у кого проблемы с отоплением. Масло беру на пунктах замены масла. Там ребята отдают или бесплатно или по рублю за литр. 30 литров мне хватает на месяц работы в гараже по выходным.
driver12
Сообщение driver12 »
Я себе сделал простую печку. Но она пока сейчас не может нагреть гараж 6*8 метров до нужной температуры, конечно ворота дырявые, но пока не получается раскачигарить на столько сколько нужно.
der2020
Сообщение der2020 »
а у нас в гараже простая буржуйка,греет ништяк,сделана отводная воздушная труба с вентилятором из форточки,печь с одной стороны греет,с другой стороны ворот дует тёплый воздух,в гараже порядка 18 градусов,эт если топить не сильно,если сильно то все 25 будут,ЖАРА :boast:
Wild Wind
Я щас тоже думаю вентелятор к печке пределать чтоб эффективность повысить, она накаляется до красна если обдувать то нагреваться гараж будет намного быстрей и равномерней.
