Новичка примите в свои ряды? :thank_you:
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
справа от редуктора, зачем там коробка.
ты варил шрусы?
Изображение Изображение
ALF
Сообщение ALF »
С лева родная коробка с раздаткой. По середине ураловский редуктор, а на него привод от движка через кардан.
Получилось две коробки. Девять скоростей в перёд, 4етыре на зад.
Kraft
Сообщение Kraft »
А как с охлажлением движка? Скорости то не великие будут... И какая тяга будет (примерно)? и вес аппарата...
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
нельзя ли панорамное фото сделать?
ALF
Сообщение ALF »
Боевое крещение пройдено!!! Проходимый зараза получился, по целине прёт тока пыль стоит. Максимальная скорость 45-50км.
На обоих первых скоростях пешком обогнать можно. Не взвешивал, но примерно 400кг. Обдува пока нет, потом поставлю иномарошную крыльчатку от печки. Фотки позже выложу.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
маладец!
жаль у меня щас досуга для багги мало...
а привод от редуктора к коробке слева сам варил иль взял от чего?
ALF
Сообщение ALF »
Заказывал у токаря, самая сложная деталь в моём дырчике. Шлицевую и фланец сам приваривал. Обычной переменкой приваривать калёный метал к обычному, такой геморрой!!!! в пять подходов варил чё-бы не отпустить калёную шлицевую.
Охолождение сделал тока фотка плохая на телефон.
ALF
Сообщение ALF »
обдув
ALF
Сообщение ALF »
Народ совет нужен. Как в пластиковую канистру врезать краник мотоциклетный?
Nitro
Сообщение Nitro »
пластик пластику рознь. если жирные пластики, типа полиэтилена - никак. проще взять мотоциклетный бак, либо из каки лепить конфетку.
ALF
Сообщение ALF »
Задумал, сосок от автошной бескамерки примудрить. Глано потом в заливную горловины канистры, засунуть и попасть в просверленное отверстие канистры.:)
Nitro
Сообщение Nitro »
не забудь сделать сапун для выравнивания давления воздуха в канистре. можно ещё трубочку надеть для отвода паров, как на кроссовых моциках.
Dima666
Сообщение Dima666 »
ALF писал(а):Народ совет нужен. Как в пластиковую канистру врезать краник мотоциклетный?
врежь в крышку да переверни...
и фотки ! фотки давай !!!!! :)
ALF
Сообщение ALF »
[/quote]
и фотки ! фотки давай !!!!! :)[/quote]
Хех :)) А заливную гороловину? дырку выркзать??:))
В фотике батарейки сели, всё не как купить не могу.
Dima666
Сообщение Dima666 »
тьфу блин .... да мало-ли всяких разных вариантов ?
бензобак от жигулей/уаза , люминевая канистра , огнетушитель ,
мото.... да на худой конец закажи цилиндр из нержавейки !
я вон особо не заморачивался ... взял канистру от тосола - вместо крышки кусок трубы резиновой , а в неё 3 трубки - забор , обратка и дренаж...
ты ТАКУЮ работу совершил , а на какую-то хрень внимание обращаешь !!! :)
