ATV на базе СЗД
вариант тоже не плохой.... ставишь все от муравья....место под двигатель компануешь так, чтобы при появлении движка от ижа его можно было туда поставить! только заранее подумай над вопросом соосности цепной передачи ... у ижа звезда милиметров на 10-15 вроде дальше от центра двигателя по сравнению с муравьевским или ковровскими движками... плюс муравья принудительное охлаждение, но хуже с запчастями, хотя на обычный ижевский можно поставить пару мощных кулеров от компа по сторонам горшка с направлением работы на "вытяжку"!!!! Это будет начало на котором ты уже осознаешь недочеты конструкции и с заменой двигла заодно поправишь их. :butcher:
Всегда хорошо там, где нас нет!
Продвижение в интернете, создание сайтов, лендингов, интернет реклама.
Возможна ли такая схема трансмиси http://s49.radikal.ru/i126/0901/35/6cee6bfe7a5c.jpg
Диф. заблокирован. Не будет ли крошить подшипники дифа и выдержит ли корпус редуктора.
я тоже не понимаю, видимо речь идёт о длине? Александр, изъясняйтесь понятнее! :kez_10:МЕХАНИК писал(а):???wat писал(а):Спереди приводы должны быть одинаковые.
одинаковые по длине имелось в виду, но честно говоря не вижу особого смысла точкой отсчета должна быть подвеска, а длина не так критична ... пример наши переднеприводные вазы все нормально работает...
В
Редуктор выдержит, подшипники там большие, мощные. Впереди желательно межколесный дифференциал, сзади можно и так. Только соблюсти передаточное число назад и вперед.lp32 писал(а):Возможна ли такая схема трансмиси http://s49.radikal.ru/i126/0901/35/6cee6bfe7a5c.jpg
Всем привет. Подумал и решил не заморачиваться с передним приводом, думаю в нашей местности и заднего привода достаточно. Вот только стал вопрос: как лучше и надёжнее будет работать так-
; или так -
Диф естественно заблокирован.
Последний раз редактировалось lp32 Пн янв 26, 2009 11:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Вот приобрёл Муровья, разобрал.
В придачу ещё один двиг, но без головки,поршня и лепесткового клапана. Цилиндр такой
Возник вопрос-поршень 2-х или 3-х кольцевой. Я спрашивал,но мнения разошлись. Аппарат без документов, но по моему - это Муравей - 2 из последних выпусков, т.к. обтекатель фары черный пластмассовый. Сейчас колдую над рамой квадрика. :suicide:
Сварил раму, задняя и передняя подвески независимые. Двигатель - Планета 3, редуктор от Муровья. На задний привод использовал карданные шарниры от рулевого ЗиЛ, правда колея получилась 130 см. Передняя подвеска А-образная. Теперь вопрос: при качании передка колеса разходятся в разные стороны. Что я не так сделал?
- samodelkin
- Интересуюсь
