Делаю ковш, буду рад советам.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
zizka
если не трудно нарисуй и укажи где какой угол! а то я несовсем понял
- Алексей.540
Спасибо за рисунки.
У меня сложилась след. ситуация. НИГДЕ нету аллюминия. Там где думал брать только 05 и 1мм толщиной, это никак не подходит!
Как вариант я хочу взять листовой металл 1,5-2мм толщиной. Как я понял у алюминия плюс тока в весе и его пластичности. Если отбросить вес на второй план, метал подойдет? И какая толщина металла будет лучше?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Алексей.540
Я живу в Украине в г. Мариуполь, на берегу Азовского моря :-Р
3мм это ты вООбще загнул!!!!
скорее всего 1 мм а может 1.5 завтро на базе посмотрю. Возьму сразу лист и для ковша и для обшивки багги.
Насчет весса, это не смертельно, я делаю машину для удовольствия а не для рекордов. В дальнейшем желаю поставить двиг с классики!
Насчет облегчения с помощью высверливания дырок так же как вариант!
- Продвинутый
- Алексей.540
Пока решил приостановить это дело т.к. появилась возможность взять стеклопластиковое кресло с хорошей поддержкой!
По сути обшить его тоже можно! Высота от пола 0см ) так что ковш думаю отпадает.
Пока проблемы в гараже со светом, 1кВт света еле горит, сварочник ваще нехочет варить (
- Алексей.540
Ну что, сиденье готово, но пока не до конца, метал взял холоднокатанный лист толщина 1.2мм сделал выкройку прям на листе, порезал болгаркой. погнул и сварил. Вышло отлично, а что б попа не мерзла подложили пенопласт 1см. фото в моей галерее.
