дядя механик,а ты тоже не внимательный :acute: тебе про фому,а ты про ерёму.тебе про КОЛОНКУ,а ты про РЕЙКУ :rtfm: надо быть по внимательнейМЕХАНИК писал(а):Следовательно и рейка
вот и моя самоделка
:acute: НЕТ! Расширительный бачок можно расположить в любом месте! А вот заливную горловину с клапаном и после клапана шлангом идущим в расширительный бачок ,верно,устанавливают только в самой верхней точке системы охлаждения.Nitro писал(а):маленький совет - расширительный бачок должен быть выше радиатора
Попробуем-получится! А если не получется, попробуем опять!
:agree: А причё м здесь вообще колонка? Если на машине стоит рейка.der2020 писал(а):.тебе про КОЛОНКУ,
Я вежливо поправил человека, не стал акцентировать на этом внимание. :blush2:
:aggressive: А ты сразу наехал. :black_eye:
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Да, хоть на кардан намотайте. :mr47_04:rowero писал(а): НЕТ! Расширительный бачок можно расположить в любом месте!
Только не забывайте что на момент когда надо будет долить тоссол из бачка в радиатор , бачек нужно приподнять выше радиатора . На тазиках например, для этого и существует приспособление для быстрого снятия бачка. ВАЗ 2101 -2106 скоба спружинкой. 2105-2107 резиновый ремень.
Skype - mehanik_sota
не надо мне грозить пальчиком, судя твоей логике бачок бросаем куда угодно, а горловину распологаем выше всего. соединяем шлангом или ещё чем нибудь?rowero писал(а)::acute: НЕТ! Расширительный бачок можно расположить в любом месте! А вот заливную горловину с клапаном и после клапана шлангом идущим в расширительный бачок ,верно,устанавливают только в самой верхней точке системы охлаждения.Nitro писал(а):маленький совет - расширительный бачок должен быть выше радиатора
- hellmachine
Радиатор рядом с собой ставить страшно!!!!!!! А как шланг порвёт? Или бачёк радиатора лопнет? и то и другое в моей практике было!(жигули и королла) Настоящий гейзер! Все вокруг заливает и клокочет паром! 10 литров кипетка на голову - оно вам надо!? :black_eye:
следить надо за шлангами и хомутами :mr47_04:rowero писал(а):Радиатор рядом с собой ставить страшно!!!!!!! А как шланг порвёт? Или бачёк радиатора лопнет? и то и другое в моей практике было!(жигули и королла) Настоящий гейзер! Все вокруг заливает и клокочет паром! 10 литров кипетка на голову - оно вам надо!? :black_eye:
Sergey645
Абсолютно согласен.Nitro писал(а):следить надо за шлангами и хомутами
- впереди планеты всей :lex_07: ,разве что китайцы могут оспорить этот титул.
Даже не думал грозиться.Я человек мирный! просто другого смайлика говорящего:"разрешите вNitro писал(а):не надо мне грозить пальчиком
данном вопросе с вами не согласится" я не нашёл.
Верно.Только шланг надо брать потоньше: 6-8 мм вн. диам. Т.к. при каждом открытии пробкиNitro писал(а):судя твоей логике бачок бросаем куда угодно, а горловину распологаем выше
тосол из шланга будет сливаться в расширительный бочок.А чтобы потом убрать эту воздушную
пробку нужна сравнительно высокая скорость течения . Для увеличения скорости потока
уменьшают диаметр шланга(скорость течения тосла из нагревающегося двигателя должна быть
выше скорости подъёма пузырьков вверх по шлангу)
К сожаленинию не у всех так легко снимается...по этому я использую ... :censored: клизму сМЕХАНИК писал(а):Да, хоть на кардан намотайте.
ремень.
длинным пластмассовым наканечником.(а другой, дистелированную воду в аккумулятор подливаю)
Присоединяюсь.Nitro писал(а):расскажи, что тебя натолкнуло на постройку багги
- hellmachine
