Добавлено: Сб апр 04, 2009 1:31 am
http://buggy-plans.ru/forum/
Еще раз повторюсь - ни о каких соревнованиях речи не идет. Если будет собираться, то будет собираться для себя. Соответственно беспокоюсь о сохранности организма.Прохожий_на_автобусе писал(а):хочешь официальных гонок-покупай готовое шасси-эпоха самоделок прошла.
все что самодельное-прокат или региональные соревнования без статуса.
Сложный вопрос. Смотря чего Вы хотите добиться. Если построить чтобы "влиться" в постройку самоделки, то не надо никакими расчетами забивать голову! Посмотрите в инете фотки картов и делайте подобную. Тем более чтоInquirer писал(а):Скажите, пожалуйста, при проектировании рамы для карта ее как-нибудь рассчитывают на соответствие каким-либо стандартам прочности или абсолютно свободное творчество?
Inquirer писал(а):Мне оно не для соревнований, а покататься попробовать собрать
Не развалится. Диаметр трубы и толщину стенки с запасом возьмите.Inquirer писал(а):но все-равно не хотелось бы, чтобы в повороте карт под тобой развалился.
Есть хоть место где на нем гонять? Он же для ровного покрытия. Да и трасса для него нужна.Inquirer писал(а):Вообще в настоящий момент обдумываю, стоит ли делать карт или нет - никогда не ездил на них и ничего до этого не строил, но решил, что прежде чем лезть в потроха нормального автомобиля, стоит разобраться что куда и как на упрощенной модели =)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:GelioSKA писал(а):Полезная информация для постройки карта:
На русском:
http://kartingpro.ru/p45.html
И цены космические!Inquirer писал(а):А готовые карты нынешние мне не нравятся почему-то. Блюдца на колесиках.
Интересно, можно построить что-то нечто, чем блюдце?Inquirer писал(а):А готовые карты нынешние мне не нравятся почему-то. Блюдца на колесиках.
Трассы, насколько я знаю, у нас в городе нет. Ближайшая, вроде бы в, Курске. Но мне не для трассы. Думаю стоянки перед супермаркетами можно будет использовать. Я вообще на карте хотел техники ввода в управляемый занос попробовать - по идее его дешевле сделать, чем гражданский автомобиль подготовить под это дело. И "подвеска" сразу занижена и жесткая =) Если по-вашему он для этого мало подходит, то буду благодарен за объяснение почему.GelioSKA писал(а): Есть хоть место где на нем гонять? Он же для ровного покрытия. Да и трасса для него нужна.
Ну... достаточно не делать труб по периметру, как у прокатных картов. Вообще хотелось бы построить что-нибудь похожее на зимний карт, но с летней трековой резиной, то есть минимальный обвес, потому как на трассы выходить не планируется и сталкиваться с другими картами тоже.Lobus5 писал(а): Интересно, можно построить что-то нечто, чем блюдце?
Не отберут?Inquirer писал(а):Думаю стоянки перед супермаркетами можно будет использовать.
Чего не знаю - того не знаю. Теоретически можно, но как это будет на практике ХЗ.Inquirer писал(а):Я вообще на карте хотел техники ввода в управляемый занос попробовать - по идее его дешевле сделать, чем гражданский автомобиль подготовить под это дело.
Ссылочкой не поделишься? Я только обрезки какие-то нахожу.Inquirer писал(а):Книгу Рихтера нашел только в страшноватых фотках.
Хм, не делай. Прокатные карты всё-таки рассчитаны на постоянные контакты с чем-либо и без них вероятность взлететь резко возрастает.Inquirer писал(а):Ну... достаточно не делать труб по периметру, как у прокатных картов.
Кто знает. В крайнем случае будет 2 развлечения, вместо одного =)GelioSKA писал(а):Не отберут?Inquirer писал(а):Думаю стоянки перед супермаркетами можно будет использовать.
Наздоровье http://photofile.name/users/student21/95024398/ . Но релиз просто жесть. Если кто-то это все сольет и распознает - честь и хвала этому товарищу будет. Может и сам сподоблюсь.GelioSKA писал(а):Ссылочкой не поделишься? Я только обрезки какие-то нахожу.Inquirer писал(а):Книгу Рихтера нашел только в страшноватых фотках.
Премного благодарен!Inquirer писал(а):Наздоровье http://photofile.name/users/student21/95024398/
