Страница 3 из 6
Re: новый проект №16
Добавлено: Ср янв 30, 2019 9:58 pm
валера
все правильно 2 разъема оба на мозги а мозги включают силовое реле питания схема есть где то на компе если надо то я найду. эур который я говорю ставили на уаз на драйве есть фото и отзыв сейчас может ссылку найду
Добавлено: Ср янв 30, 2019 10:00 pm
валера
Добавлено: Ср янв 30, 2019 10:39 pm
валера
продолжаю работу по задней подвеске. приварил помошника на котором выставил точки крепления рычагов
когда все точки выставлены то и определены сами рычаги и сварены по размерам
Добавлено: Чт янв 31, 2019 11:24 pm
валера
готовлю амортизатор. фирма сс20 уаз 452 серия спорт
Добавлено: Чт янв 31, 2019 11:27 pm
валера
обвязываю все точки крепления рамой
Добавлено: Пт фев 01, 2019 1:21 pm
cosolapyj
валера писал(а): ↑Ср янв 30, 2019 9:58 pm все правильно 2 разъема оба на мозги а мозги включают силовое реле питания схема есть где то на компе если надо то я найду. эур который я говорю ставили на уаз на драйве есть фото и отзыв сейчас может ссылку найду
Огромное спасибо за ответы! Буду очень признателен за схему. Ссылку смотрю и ищу подобные поисковиком. Очень интересная тема, буду реализовывать.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 1:27 pm
cosolapyj
Пружины от чего?
Добавлено: Пт фев 01, 2019 8:59 pm
валера
в переди ока передние с зади классика передние
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:43 pm
cosolapyj
Спасибо!
Добавлено: Пн фев 04, 2019 11:19 am
alkozlov
alleekc писал(а): ↑Вт янв 29, 2019 10:34 am
валера писал(а): ↑Пн янв 28, 2019 10:19 pm травмобезопасность не я придумал где то читал не помню где бо большому счету где удобней там так и делают. на полном приводе когда между ног идет кардан проблемно поставить управление и если просто на пол ставить педали больше чем 180мм их не сделаешь с двойным полом как у меня 260мм . по рулю получается 0.8 оборота от края до края практически как на карте
я вот тоже стремлюсь хотябы в 2 оборота попасть с таким же эуром. но на полном приводе тяжеловат будет в 08 оборота. рассматриваю эур с газели так как он в два раза мощнее вазовского
Это ж на какой кАзели Вы нашли ЭУР? (электроусилитель руля). Вот ни одной кАзели не помню, чтоб с ЭУРом были... Все с гидро.
Добавлено: Пн фев 04, 2019 2:46 pm
cosolapyj
Да вот к примеру: http://euru.rimbi.ru/
Добавлено: Пн фев 04, 2019 3:20 pm
alleekc
cosolapyj писал(а): ↑Пн фев 04, 2019 2:46 pm
он самый. за основы взят усилитель кайо япония
Добавлено: Пн фев 04, 2019 11:17 pm
валера
глушитель
Добавлено: Вт фев 05, 2019 7:34 am
alkozlov
Ну это ж не от кАзели, а от Тойоты. Берут на разборке, красят и продают за бешеные деньги.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 2:47 pm
alleekc
alkozlov писал(а): ↑Вт фев 05, 2019 7:34 am
не несите бред. он совершенно новый. и на тоёты не ставился. плюс мозги не требующие ни каких проводов кроме 2 плюсов и минуса. несколько штук на разные тс ставили все довольны. единственное субъективное мнение при быстрой перекладке подтормаживает
